Diálogo Material termoplástico - Ficha Propiedades de contracción
Este diálogo se utiliza para ver o modificar las propiedades del material termoplástico seleccionado.
La ficha Propiedades de contracción del diálogo Material termoplástico se utiliza para especificar las propiedades de contracción del material termoplástico.
Nota: Si desea modificar las propiedades del material actualmente seleccionado, primero deberá crear una base de datos personal.
Nota: Autodesk Moldflow Adviser no utiliza coeficientes del modelo de Tensión residual corregida en tensión de molde (CRIMS) para el análisis de la deformación.
Nota: Si un nombre de propiedad se muestra en rojo, indica que la propiedad no se ha probado para este material específico. No obstante, se ha observado que datos de material procedentes de la prueba de una clase genérica comparable resultan adecuados, y se han asignado a este material.
Elemento del diálogo Explicación
Seleccionar un modelo de contracción (Plano medio y Dual Domain)
Muestra el modelo de contracción que se utilizará en la simulación de flujo (Plano medio y Dual Domain).
Están disponibles las siguientes opciones:
Tensión residual no corregida
Esta opción se seleccionará cuando no existan datos de contracción disponibles para el material. En este caso, el análisis de llenado + compactación predice los valores de tensión residual dentro de la pieza partiendo del historial térmico y de flujo durante el ciclo de moldeado.
Tensión residual corregida en el molde (CRIMS)
Esta opción es la predeterminada cuando se ha llevado a cabo el ensayo de contracción en el material. Este modelo es el más preciso, ya que se obtiene de la correlación entre los valores reales del ensayo de contracción y las predicciones del análisis de llenado + compactación.
Nota: Puede ver los coeficientes del modelo CRIMS para los conjuntos de datos disponibles para el material seleccionado. El análisis siempre usa el conjunto de datos adecuado para el material seleccionado, la secuencia de análisis y la configuración del proceso.
Distorsión residual
Esta opción se selecciona para aquellos materiales en los que el modelo CRIMS no describe de forma adecuada el comportamiento de contracción del material.
Nota: Puede ver los coeficientes del modelo de distorsión residual para los conjuntos de datos disponibles para el material seleccionado. El análisis siempre usa el conjunto de datos adecuado para el material seleccionado, la secuencia de análisis y la configuración del proceso.
Seleccionar un modelo de contracción (3D)
Muestra el modelo de contracción que se utilizará en la simulación del flujo (3D).
Modelo de contracción genérico
Actualmente admite todos los procesos de termoplásticos y materiales termoestables.
Esta es la opción definida por defecto. Actualmente admite todos los procesos de termoplásticos y materiales termoestables. Con esta opción seleccionada y la agregación de malla desactivada, los resultados de tensión residual moldeada se generan en el análisis de deformación 3D.
Nota: Si se selecciona y se ejecuta este modelo, se mostrarán los siguientes mensajes en el registro de análisis:
  • Cálculo de tensión residual: Act, en la sección de flujo
  • Se utiliza el modelo de tensión residual, en la sección de deformación.
Contracción nominal observada
Valor medio de contracción observado durante el ensayo de contracción.
Si se ha llevado a cabo un ensayo de contracción en el material, la contracción nominal observada es el valor medio de contracción, de forma paralela y perpendicular a la dirección del flujo, observado bajo las condiciones de ensayo utilizadas en el ensayo de contracción. También puede representar un solo valor ISO para la contracción. Para obtener información específica acerca del origen de los datos de contracción, consulte la información del ensayo.
Nota: El solucionador de deformación no utiliza este dato.
Contracción observada
Valores de contracción máximo y mínimo observados durante el ensayo de contracción.
Si se ha llevado a cabo un ensayo de contracción en el material, la contracción observada informa sobre los valores de contracción máximo y mínimo, de forma paralela y perpendicular a la dirección del flujo, observados bajo las condiciones de ensayo específicas.
Modificar información del ensayo de contracción observada...
Ver/modificar información del ensayo...
Haga clic en este botón para ver el origen de los datos de este material, la fecha de la última modificación de los datos, la fecha del ensayo y el método de ensayo utilizado para los datos.
Para obtener más información acerca de los datos de los materiales y los métodos de ensayo de Materiales de Autodesk Moldflow, consulte Ensayos de materiales y ajuste de datos.
Resumen del moldeado de contracción
Contracción en el plano medida, paralela y perpendicular a la dirección del flujo, bajo un intervalo de condiciones de moldeado por inyección.
Si se ha llevado a cabo un ensayo de contracción en el material, este resumen muestra los siguientes parámetros:
  • Temperatura de masa fundida
  • Temperatura de molde
  • Velocidad de flujo (R): velocidad de flujo basada en el movimiento del pistón.
  • Velocidad de flujo (F): velocidad de flujo basada en el llenado de la cavidad.
  • Diámetro de pistón
  • Desplazamiento del pistón
  • Espesor: espesor de la pieza.
  • Presión de compactación
  • Tiempo de compactación
  • Tiempo de refrigeración
  • Contracción paralela: la contracción paralela a la dirección del flujo.
  • Contracción perpendicular: contracción perpendicular a la dirección del flujo.
Estos resultados constituyen la base para los resultados de Contracción observada.
