Este diálogo se utiliza para ver las propiedades del material termoplástico seleccionado.
La ficha Propiedades mecánicas del diálogo Material termoplástico se utiliza para especificar las propiedades mecánicas del material termoplástico.
| Elemento del diálogo | Explicación |
| Datos de las propiedades mecánicas | Estas entradas se utilizan para especificar las propiedades mecánicas del material (matriz + fibras/carga en el caso de un material compuesto) según los cinco coeficientes estándar utilizados para describir un material viscoelástico.
Debe utilizarse un modelo viscoelástico cuando los datos de relajación de la tensión se necesitan como función del tiempo y de la temperatura. Por ejemplo, una pieza bajo carga y sometida a un ciclo de calentamiento puede deformarse como relajación de la tensión. Este modelo explicará la variación de las propiedades en la dirección del flujo y transversales a la dirección del flujo. |
| Datos del coeficiente isotrópico transversal de expansión térmica (CTE) | Estas entradas se utilizan para especificar las propiedades de expansión térmica del material (matriz + fibras/carga en el caso de un material compuesto).
Los coeficientes CTE isotrópicos transversales se combinan con el modelo de datos mecánicos para explicar la variación de las propiedades en la dirección del flujo y transversales a la dirección del flujo. Los coeficientes CTE isotrópicos transversales son los siguientes:
| Ver/modificar información del ensayo | Haga clic en este botón para ver el origen de los datos de este material, la fecha de la última modificación de los datos, la fecha del ensayo y el método de ensayo utilizado para los datos.
Para obtener más información acerca de los datos de los materiales y los métodos de ensayo de Materiales de Autodesk Moldflow, consulte Ensayos de materiales y ajuste de datos. |
| Usar propiedades de la matriz | Si está utilizando un material con datos de matriz isotrópica o anisotrópica, seleccione Usar 7 propiedades de la matriz de la lista desplegable y, a continuación, seleccione Modificar propiedades de la matriz para mostrar el diálogo Propiedades de la matriz y modificar las propiedades de la matriz.
La configuración por defecto es No utilizar propiedades de matriz. Cuando utilice propiedades de la matriz con materiales que tengan datos de matriz anisotrópica, se usará el modelo de micromecánica de Mori-Tanaka de forma predeterminada. Si selecciona No usar ninguna propiedad de la matriz o Usar 7 propiedades de la matriz con materiales que tengan datos de matriz isotrópica, se usará el modelo de micromecánica de Tandon-Weng de forma predeterminada. Usar 6 propiedades de la matriz (obsoleto) se incluye para la compatibilidad con archivos del estudio antiguos de versiones anteriores. Nota: La utilización del modelo de micromecánica de Mori-Tanaka con materiales LCP anisotrópicos aumentará la precisión de los resultados del análisis.
