Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Después de haber especificado el modelo y especificado un plano de partición, debe especificar las dimensiones del molde. Utilice esta herramienta para introducir las dimensiones del molde, las equidistancias del molde, los espesores de la placa, y la longitud y anchura del molde necesarias para contener por completo el modelo.
Elementos del diálogo
- Espesor de la placa
- Introduzca los espesores requeridos para un molde de 2 ó 3 placas.
Esta área del diálogo le permite configurar el espesor del molde en las direcciones z positivas y negativas (las partes superior e inferior del molde).
- Placa A
- Especifique el espesor de la placa A.
- Ésta constituye el lado de inyección fijo del molde.
- Flotante (3 placas)
- Defina una placa central para un molde de 3 placas.
- En un molde de 3 placas es necesario introducir un espesor para la placa central del molde. El sistema de canales para un molde de 3 placas descansa sobre un segundo plano de partición (plano de división) paralelo al plano de partición principal.
- Placa B
- Especifique el espesor de la placa B.
- Ésta constituye el lado movible del molde.
- Dimensiones del molde
- Defina las dimensiones X, Y y Z exactas del molde.
- Equidistancias del molde
- Establezca la distancia mínima entre el borde de la cavidad y el exterior del molde en cada una de las direcciones.
Consejo: También puede utilizar las Dimensiones del molde para definir las dimensiones exactas.
- Simétrico
- Cree un molde simétrico.
- Esta opción especifica si la distancia entre el borde de la cavidad y el exterior del molde es la misma en todas las direcciones.
- Introduzca la distancia entre el borde externo del molde y el borde externo de la cavidad, como una proporción del tamaño de la cavidad.
- -/+X -/+Y
- Introduzca las distancias requeridas en los X e Y positivos y negativos para crear un molde asimétrico.
Esta sección le permite establecer manualmente la distancia mínima entre el borde de la cavidad y el exterior del molde en cada una de las direcciones. Esto puede ser necesario en el caso de un modelo con formas complicadas.
Nota: Para introducir manualmente las equidistancias del molde, desactive la casilla Simétrico.
- Material del molde
- Seleccione el material del molde.
Haga clic en
para abrir el diálogo Seleccionar material y, a continuación, elija un material de molde especificando un fabricante y un nombre comercial de la base de datos estándar o bien utilice la función Buscar para encontrar una coincidencia exacta.
- Ajustes de la cuadrícula
- Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
- Ubicación
- Establezca o modifique un plano de modelado.
- Modificar
- Modifique las propiedades del plano seleccionado.
- Mostrar cuadrícula
- Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
- Ajustar a la cuadrícula
- Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
- Predeterminados
- Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
