Utilice esta función para generar un archivo de CAD en un paso de tiempo de llenado específico. Asegúrese de que Autodesk 3ds Max se haya instalado en el equipo.
- Ejecute una secuencia de análisis que incluya Llenado.
- Seleccione el resultado Tiempo de llenado.
- Haga clic en
() y reproduzca la animación. Determine la cantidad de llenado que desea exportar; por ejemplo, ¿desea exportar solo donde se forme un atrapamiento de aire?
- Cuando haya determinado la cantidad de resultados de tiempo de llenado que desea exportar, haga clic en
- Seleccione la ubicación en la que desee guardar el archivo, cambie las unidades por defecto si lo desea y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- En 3ds Max, haga clic en y asegúrese de que las unidades sean adecuadas para el modelo.
- Importe el archivo en 3ds Max.
Nota: El eje del sistema siempre es Z-arriba, como se indica en el cuadro de diálogo FBX Import. De este modo, se invierte la orientación del modelo.
- Haga clic en y modifique Visual Style, por lo que el valor de Rendering Level será Hidden Line.
- Cambie Illuminate With: a Default Lights y, a continuación, desactive las casillas Default Lights Follow View Angle, Shadows y Ambient Occlusion.
- Haga clic en Apply to Active View y, a continuación, haga clic en OK.
Nota: No desplace ni gire el modelo, ya que se convertirá en geometría.
- Guarde el modelo como un archivo .máx.
La geometría importada a partir de una pieza 3D tiene al menos tres capas:
- Área llenada
- Área sin llenar
- Frente de flujo
Para crear un archivo .stl solo de la región rellenada, debe eliminarse la capa sin rellenar.
- Haga clic en
Select by Name para ver las diversas capas.
- Seleccione una capa y, a continuación, haga clic en OK para determinar si corresponde al área sin rellenar. Repita esta operación para cada capa. La capa sin llenar es aquella en la que la malla sin llenar aparece de color blanco.
- Con la capa sin llenar seleccionada, pulse la tecla Supr en el teclado para eliminar la capa.
- Haga clic en
Application Menuy, a continuación, haga clic en .
- Seleccione el tipo de archivo *.STL y una ubicación para el archivo, y asigne al archivo un nombre. Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Export STL File, seleccione Binary o ASCII, pero asegúrese de que la casilla Selected only esté desactivada. Haga clic en Aceptar.
- En el producto Autodesk Moldflow, con el estudio abierto, haga clic en
(), seleccione el archivo .stl que acaba de crear y haga clic en Abrir.
El archivo .stl se añade al estudio, pero es necesario orientarlo de nuevo para superponerlo con el modelo original.
- Haga clic en
() y seleccione la operación necesaria en el menú desplegable.
