Puede exportar una geometría de PTC Creo Parametric en Autodesk Moldflow Adviser.
- Abra Creo Parametric.
- Abra un modelo o cree uno nuevo.
- Asegúrese de que el componente de terceros Autodesk Moldflow Adviser se esté ejecutando: haga clic en Herramientas>Herramientas> Aplicaciones. Debería aparecer el icono Autodesk Moldflow Adviser.
- Si el icono no aparece, siga los pasos que se indican a continuación.
- Seleccione Herramientas > Aplicaciones auxiliares. Se muestra el diálogo Aplicaciones auxiliares.
- Seleccione Autodesk Moldflow Adviser de la lista de aplicaciones.
- Seleccione Iniciar.
- Seleccione Cerrar.
- Seleccione Herramientas>Herramientas> Aplicaciones > Autodesk Moldflow Adviser.
Nota:
- Autodesk Moldflow Adviser debe instalarse.
- Al devolver un modelo a Autodesk Moldflow Adviser, PTC Creo Parametric abre la primera versión de Autodesk Moldflow Adviser que aparece en el archivo protk.dat. Puede que no sea la versión más reciente. Abra el archivo protk.dat y actualice la secuencia de archivos para que la sección del archivo que hace referencia a la versión de Autodesk Moldflow Adviser necesaria aparezca antes que otras versiones de Autodesk Moldflow Adviser. El archivo protk.dat se puede encontrar en:
- Creo3: "C:\Archivos de programa\PTC\Creo 3.0\M020\Common Files\text\"
- Creo4: "C:\Archivos de programa\PTC\Creo 4.0\F000\Common Files\text\"
- Autodesk Moldflow Adviser se puede cerrar al hacer clic en el icono Autodesk Moldflow Adviser dentro del producto de CAD.
