Para exportar para la visualización de defectos
Para exportar el modelo para la visualización de defectos en Autodesk VRED, asegúrese de que el análisis se haya completado y los resultados estén disponibles.
  1. Haga clic en Visualización de defectos (ficha Resultados > panel Exportar y publicar > Visualización de defectos) para abrir el diálogo Exportar para visualización de defectos.
  2. Seleccionar la cavidad que desea exportar. Una vez seleccionada, la pieza se resaltará.
    Nota: Si tiene más de una cavidad debe exportarla por separado.
  3. Haga clic en Examinar y desplácese hasta una carpeta en la que desea guardar el archivo *.fbx.
  4. Escriba un nombre único en el cuadro Nombre de archivo, a continuación haga clic en Guardar.
  5. Decida si desea incluir rechupes o resultados de deformación en el archivo exportado, a continuación, en la sección Incluir del diálogo, haga clic en la casilla situada junto al defecto adecuado. Puede incluir resultados de Rechupes y resultados de Deformación, ambos o ninguno.
  6. Seleccione las unidades que desea usar y el factor de escala.
  7. Haga clic en Aplicar para exportar el archivo.
  8. Haga clic en Cerrar para cerrar el diálogo.
Para ver los resultados en Autodesk VRED, abra VRED, haga clic en File > Import Models y desplácese a la carpeta en la que ha guardado el archivo exportado. Seleccione el archivo, a continuación, haga clic en Abrir y el modelo aparecerá en la ventana. Seleccione los materiales adecuados, ilumínelos para generar una imagen de perfecta definición y vea si estos defectos son significativos.
