| Color
Seleccione el gráfico que se mostrará en el resultado de deflexión de deformación. También puede seleccionar la dirección de la deformación de una coordenada específica o la magnitud de la deformación (independientemente de la coordenada).
- Conjunto de datos
- Muestra los resultados contorneados que se mostrarán en el gráfico de deflexión.
- Por defecto, el propio resultado de deflexión se solapa en la pieza desviada. Puede seleccionar un resultado diferente para sobreponer a la pieza desviada al hacer clic en el botón Examinar a la derecha.
- Examinar (Superposición del gráfico de deflexión)
- Seleccione el resultado para sobreponerlo a la pieza desviada.
- Componente/magnitud
- Elija el componente del sistema de coordenadas seleccionado que se mostrará en el gráfico de color. Las opciones disponibles cambian en función de si se ha seleccionado Cartesiano o Cilíndrico como Tipo de sistema de coordenadas.
Magnitud es equivalente a trazar un gráfico de deflexión; el resto de las opciones son equivalentes a los diversos gráficos de componentes X, Y o Z.
- Sistema de coordenadas de referencia
- Seleccione el sistema de coordenadas de referencia. Se establece en Global a menos que se haya definido un plano de anclaje.
- Tipo de sistema de coordenadas
- Seleccione entre un sistema de coordenadas Cilíndrico o Cartesiano para el ver el resultado basado en vectores.
Nota: El sistema de coordenadas cilíndrico es un sistema tridimensional que, básicamente, añade coordenadas polares circulares mediante la adición de una tercera coordenada (Z) que mide la altura de un punto sobre el plano.
| Factor de escala
Especifique cómo ampliar el resultado de deformación para mejorar la visualización del gráfico.
- Valor
- Por defecto, este valor es 1. Escriba un valor de ampliación para que pueda ver la forma de la pieza desviada más fácilmente en comparación con la forma sin deformar. Cuanto menor sea la deflexión, mayor debería ser el factor de escala para mejorar el resultado.
Por ejemplo, si escribe 10, aumentará 10 veces la presentación de la deformación en el modelo. Los valores entre 5 y 20 son comunes.
- Dirección
- Seleccione en qué dirección se mostrará el resultado escalado de deformación en el modelo. La dirección se basa en el sistema de coordenadas o anclaje que se esté utilizando. Si se utiliza un anclaje, las direcciones X, Y y Z se basan en el anclaje. Si se utiliza un sistema de coordenadas local (SCL), las direcciones X, Y y Z se basan en el SCL que tiene prioridad sobre el anclaje.
- Si el sistema de coordenadas es cilíndrico, la orientación X se convierte en la dirección radial o R.
| Compensación de contracción
La cantidad de contracción de una pieza depende del material utilizado, las condiciones de procesamiento y la geometría de la pieza. Para compensar esta contracción y fabricar una pieza con el tamaño final necesario, el creador del molde corta normalmente la cavidad del molde a un tamaño superior del nominal en función del factor de compensación de contracción previsto.
- Opciones
- Seleccione la compensación de contracción que se aplicará a la dimensión de la cavidad:
- Ninguna
- Con esta opción no se aplica ningún ajuste de escala de compensación de contracción de las dimensiones de la cavidad. Esta es la opción por defecto.
- Automática
- En función de los resultados de deflexión, esta opción determina los factores de compensación de contracción necesarios para cada uno de los componentes X, Y y Z a fin de fabricar una pieza lo más próxima posible a las dimensiones de diseño nominales. Cada dirección de componente se calcula examinando los valores mínimo y máximo (ubicación de coordenadas + deflexión) y calculando una contracción entre ellos.
- Isotrópica
- Introduzca una compensación de contracción especificada. Este valor se aplica a los tres ejes.
- Anisotrópica
- Introduzca los valores de compensación de contracción para cada una de las direcciones X, Y y Z.
- Contracción estimada
- Visualice la contracción automática o introduzca la contracción requerida para las opciones Isotrópica o Anisotrópica.
- Seleccione Global o un sistema de coordenadas local predefinido si ha definido uno.
| Mostrar plano de anclaje
La opción Mostrar plano de anclaje está activa cuando se muestra el gráfico de deflexión con un plano de anclaje. Si se ha activado, puede ver el plano de anclaje como un plano gris transparente o como un conjunto de líneas de rejilla que muestran el contorno del plano. Visualice el plano de anclaje para ayudarle a identificar el área de la pieza que está por encima del plano de anclaje y la parte que se muestra debajo.
| Sobreponer con pieza sin deformar
Esta opción está activada por defecto y superpone al resultado de deformación en la pieza sin deformar para proporcionar una vista clara de la amplitud y la dirección de la deflexión en relación con el resto de la pieza.
