Resultado Temperatura del refrigerante del circuito
El resultado Temperatura del refrigerante del circuito muestra la temperatura del refrigerante dentro del circuito de refrigeración.
Cómo usar este resultado
En los circuitos en paralelo, aunque el aumento final de la temperatura del refrigerante desde la entrada de refrigerante hasta la salida de refrigerante es pequeño, el refrigerante puede haber alcanzado una temperatura elevada en algunas secciones de los canales de refrigeración.
Cuando el refrigerante fluye a través de un canal se pueden producir los siguientes eventos:
  • La temperatura del refrigerante aumenta.
  • El refrigerante a alta temperatura se mezcla con refrigerante a baja temperatura.
  • El refrigerante sale del circuito.
Cuando esto ocurre, la temperatura final no es la temperatura máxima del refrigerante; por tanto, en los circuitos en paralelo, debe examinar siempre el resultado Temperatura del refrigerante del circuito.
Cosas que buscar
Al analizar el resultado de temperatura del refrigerante, tenga en cuenta en lo siguiente:
  • La subida de temperatura desde la entrada hasta la salida no debe ser superior a 2–3 °C. Si fuera un valor más alto, puede indicar un rango de temperaturas de molde más amplio, y esto sería muy importante.
  • Zonas calientes.
