Opciones de línea de comandos para Batch Utility
Puede usar los modificadores de la línea de comandos para convertir archivos con Batch Utility. Para ello, debe crear una lista de los archivos que desee procesar. Este archivo debe ser un archivo de texto codificado UTF-8 que contenga las rutas o las especificaciones de archivo, una en cada línea y sin comillas. Por ejemplo:
C:\Mis documentos\Test\C3D_Site.dwg
C:\Mis documentos\Test\Architectural Model.nwc
C:\Mis documentos\Test\C3D.nwf
Parámetro de línea de comandos Descripción
/i Debe ser especificado. El siguiente argumento es el archivo de entrada. Debe indicar el nombre del archivo y la ruta entre comillas.
/of Crea la salida en un único archivo (NWD o NWF). El nombre y la ruta de archivo deben especificarse entre comillas. Por ejemplo, "C:\temp\a.nwd" o "C:\temp\a.nwf".
/od Crea una salida de varios archivos NWD en una carpeta específica. La ruta de la carpeta debe especificarse entre comillas. Por ejemplo, "C:\temp".
/osd Crea una salida de varios archivos NWD en el mismo directorio que el modelo que se va a convertir (los archivos de entrada).
/view Abre automáticamente el archivo al crearlo.
/over Sobrescribe los archivos de salida. Es el comportamiento por defecto.
/inc Incrementa los nombres de archivos de salida.
/version Especifica la versión del archivo de salida que desea utilizar. Por ejemplo, 2015.
/log Crea la salida de eventos en un archivo de registro. Debe indicar el nombre del archivo y la ruta entre comillas. Por ejemplo, “C:\temp\log.log".
/appndlog Registra los eventos nuevos y antiguos en el mismo archivo de registro. La nueva información se añade al final del archivo de registro.
/lang Especifica el idioma que se utilizará para el registro. Puede utilizar uno de los siguientes argumentos: en-US = inglés, de-DE = alemán, es-ES = español, fr-FR = francés, it-IT = italiano, ja-JP = japonés, ko-KR = coreano, pt-BR = portugués de Brasil, ru-RU = ruso, zh-CN = chino (RPC).
La sintaxis necesaria para utilizar parámetros de línea de comandos es:
FileToolsTaskRunner.exe /i<archivo de entrada> [/of<archivo de salida> | /od<directorio de salida> | /osd][/view][/over | /inc][/lang<idioma>][/version <versión>]
Por ejemplo, la entrada siguiente procesa la lista de archivos de diseño del archivo filetools.txt, los añade a un único archivo conference.nwd y crea el archivo de registro events.log en francés.
"C:\Archivos de programa\Autodesk\Navisworks Manage 2019\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /log "C:\Conference Center\events.log" /lang fr-fr
La siguiente entrada procesa la lista de archivos de diseño del archivo filetools.txt, los añade a un único archivo conference.nwd y lo guarda en el formato de archivo NWD de 2013.
"C:\Archivos de programa\Autodesk\Navisworks Manage 2015\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /version 2013
