Segura — La herramienta se mueve a la zona segura antes de realizar el movimiento de unión.
Incremental — La herramienta desciende en avance rápido desde la zona segura hasta la distancia incremental especificada sobre el punto objetivo, y después carga la distancia restante. En una trayectoria multiejes, la herramienta retrocede una distancia configurada a lo largo del eje de herramienta y después retrocede hasta la zona segura. Desciende de la zona segura y completa la aproximación a lo largo del eje de herramienta. La distancia que se mueve a lo largo del eje de herramienta se controla con la Distancia de carga incremental en la pestaña de Movimientos y distancias de seguridad del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria.
Rasante — Las uniones se desplazan separadas de la pieza la distancia incremental especificada, descienden en avance rápido hasta la distancia incremental especificada sobre el punto de contacto, y cargan la distancia restante.
Sobre la superficie — Las uniones siguen la superficie del modelo triangulado, y así impiden las colisiones.
Paso vertical — Las uniones se desplazan separadas de la pieza una cantidad, de forma que con el paso vertical especificado, el descenso vertical alcanza el siguiente punto de contacto.
Recta — Se utilizan movimientos en línea recta. Estos movimientos rectos entre las trayectorias raster podrían provocar colisiones sobre las zonas curvas del modelo.
Unión de 1ª opción de tipo Recta
Unión por defecto de tipo Rasante
Arco circular — Los movimientos de la herramienta son circulares.
