Evitar colisiones de la punta
Utilice la página de Evitar colisiones de la punta para determinar qué le sucede a la trayectoria cuando una superficie impide el perfilado en la posición más baja. Las opciones de esta página dependen de la estrategia seleccionada:
Estrategia — Seleccione una estrategia para determinar cómo se comporta la trayectoria cuando otra superficie provoca la colisión de la punta de la herramienta.
Espesor — Introduzca la cantidad de material que se deja en el modelo, dentro de la tolerancia, cuando se verifican las colisiones de la punta de la herramienta. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial Espesor axial . Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y Espesor axial. Esta opción solo está disponible para la estrategia de Perfilado del modelo de alambre.
Límite superior — Seleccione esta opción para especificar la altura máxima por encima de la superficie del segmento más alto que la trayectoria puede alcanzar. Por encima de este límite se eliminan los segmentos de trayectoria.
Tolerancia degouge — Introduzca la distancia máxima, normal a la superficie, que la trayectoria puede moverse para encontrar una posición segura. Cuando se detectan colisiones mayores que este valor, la herramienta se levanta axialmente para evitar la colisión. La herramienta se mueve a lo largo de su eje para evitar colisiones de la punta. Con la opción de degouge la herramienta se mueve siguiendo la normal de la superficie.
Opciones de Acabado de viruta
El método para especificar el límite superior es diferente de las estrategias de Acabado de viruta:
Límite superior — Seleccione la posición desde la que desea medir el límite superior:
Plano de trabajo — Seleccione el plano de trabajo desde el que se mide el límite superior. Esta opción solo está disponible cuando en Límite superior se selecciona Plano de trabajo.
Desfase —Introduzca la distancia desde el límite superior medida desde la geometría especificada en el campo Límite superior.
