Ejemplo de taladrado helicoidal
El taladrado helicoidal permite mandrinar un agujero grande con una herramienta pequeña. El concepto es similar al de fresado trocoidal. La diferencia es que el fresado trocoidal mecaniza una ranura (no hay variación en Z) y el taladrado helicoidal taladra un agujero (lo mecaniza descendiendo sobre el eje Z).
Nota: En el taladrado helicoidal, se recomienda que el diámetro de la herramienta esté entre un 60% y 90% del diámetro del agujero, a no ser que el agujero haya sido pretaladrado. Si la herramienta es menor que el 50% del tamaño del agujero, queda un reborde en el centro del agujero y la herramienta se romperá cuando se desfasa hacia dentro para realizar el acabado del fondo del agujero.
Este ejemplo muestra el taladrado helicoidal de un agujero de diámetro 18 mm con un taladro de diámetro 15 mm. Utiliza el modelo PM_holes.dgk de la carpeta de Ejemplos.
  1. Cree un bloque con un valor de Z máx de 10.
  2. Cree una herramienta de taladrado de 15 mm .
  3. En el menú contextual de Conjuntos de figuras de agujero, seleccione Crear agujeros.
    Se abre el cuadro de diálogo de Crear agujeros.
    En el modelo, seleccione los dos círculos de diámetro 18 mm y después seleccione:
    1. En Crear desde seleccione Círculos.
    2. La opción de Definir superior por de Parte superior del bloque.
    3. La opción de Definir inferior por de Parte inferior del bloque.
    4. Haga clic en Aplicar y después Cerrar el cuadro de diálogo. PowerMill crea las figuras de círculo en el modelo.
    Ahora hay que taladrar los agujeros.
  4. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear trayectorias > Trayectorias para abrir el cuadro de diálogo del Selector de estrategias.
  5. En la categoría de Taladrado seleccione Helicoidal y haga clic en Aceptar. Se abre el cuadro de diálogo de Taladrado.
  6. Haga clic en el botón de Seleccionar. Se abre el cuadro de diálogo de Selección de figuras.
  7. En el cuadro de diálogo de Selección de figuras:
    1. En el área del Diámetro, seleccione 18.
    2. Haga clic en .
    3. Haga clic en el botón de Seleccionar.
    4. Haga clic en Cerrar.
  8. En la página de Taladrado:
    1. Escriba el Nombre de trayectoria de Taladrado helicoidal.
    2. En Tipo de ciclo seleccione Helicoidal.
    3. En Definir superior por seleccione Inicio del agujero.
    4. Seleccione una Operación de Hasta fondo del agujero.
    5. Introduzca una Dist. seguridad de 5.
    6. Introduzca un Paso de 2.
  9. En la página de Herramienta, seleccione la herramienta de 15 mm de la lista de herramientas. Es la herramienta creada en el paso 2.
  10. Haga clic en Calcular.
  11. Haga clic en Cerrar.
Puede visualizar la trayectoria de Taladrado helicoidal utilizando ViewMill.
Sin la herramienta, por la mitad de la simulación:
