Conexiones de trayectoria - Puntos inicial y final (fresado)
Utilice la pestaña de Puntos inicial y final del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria para especificar la posición de la herramienta en el inicio y el final de la trayectoria.
Esta pestaña presenta las siguientes configuraciones:
Punto inicial y punto final
Utilice las opciones para definir la ubicación de la herramienta al principio o al final de la trayectoria:
Utilizar —Seleccione la posición del punto inicial o final.
Carga incremental — Cuando se selecciona, el movimiento de aproximación inicia la carga a una distancia incremental del inicio de la primera entrada o movimiento de corte.
Nota: Esta opción solo está disponible para el punto inicial.
Movimiento directo — Cuando se selecciona, la herramienta se mueve directamente desde el punto inicial especificado hasta el inicio de la primera entrada o movimiento de corte, si es un movimiento seguro.
Orientar eje de herramienta — Seleccione esta opción para definir una orientación del Eje de herramienta distinta para los segmentos que no sean el primero o el último. Cuando se selecciona, el área del Eje de herramienta pasa a estar disponible.
Movimiento — Seleccione una opción de la lista para especificar cómo cambia el eje de herramienta a medida que se mueve desde el punto inicial/final. Estas opciones solo están disponibles cuando el eje de herramienta cambia a lo largo de la trayectoria.
El comportamiento de las opciones siguientes es distinto porque depende de que la herramienta se esté aproximando al punto inicial o retrocediendo en el punto final.
Movimiento
Punto inicial
Punto final
Simultáneo
El eje de la herramienta puede moverse a lo largo de su trayectoria alejado del punto inicial.
El eje de la herramienta puede moverse a lo largo de su trayectoria hacia el punto final.
Mover después rotar
Trayectorias en la zona segura — La herramienta se mueve a la posición por encima de su destino dentro de la zona segura, después el eje de herramienta cambia cuando esta abandona la zona segura.
Trayectorias directas — La herramienta se mueve directamente al final de la trayectoria de aproximación y después cambia el eje de herramienta.
El eje de herramienta permanece fijo hasta que alcanza el final de la trayectoria de retracción.
Rotar después mover
El eje de la herramienta se alinea con la primera entrada o el movimiento de corte al principio de la trayectoria de aproximación, antes de que se realice cualquier movimiento.
Trayectorias de zona segura — La herramienta se alinea con el eje especificado en el punto final cuando alcanza la zona segura y después se mueve hasta el punto final.
Trayectorias directas — El eje de herramienta se alinea con el punto final en el inicio del movimiento de retracción.
Normal a la superficie del movimiento rápido
El eje de herramienta está fijo perpendicular a la zona segura a medida que la cruza. Esta opción solo está disponible para las trayectorias que se trasladan a través de la zona segura.
Restablecer la máquina herramienta
El eje de herramienta se mantiene alineado a la orientación inicial de la máquina herramienta hasta que la herramienta alcanza la distancia de aproximación especificada desde su destino.
Después de la distancia de retracción especificada, la máquina herramienta vuelve a su orientación inicial.
Aproximación/retracción distinta — Seleccione esta opción para que la definición de los movimientos de primera aproximación o retracción final sea distinta a la de los movimientos de aproximación y retracción en otras uniones rápidas.
Distancia de carga incremental — Especifique cómo medir los movimientos de carga en relación a un objetivo en vez de la superficie de carga. Esta opción solo está disponible para el punto inicial.
Coordenadas — Introduzca las coordenadas para definir la posición del punto inicial o final. Esta opción solo está disponible cuando en Utilizar selecciona Absoluto.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición . Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Eje de herramienta — Defina el eje de herramienta de los puntos inicial y final de una trayectoria multiejes. Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado Orientar eje de herramienta.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección , que permite editar la dirección de un elemento.
Bloquear — Utilice este botón como un conmutador para determinar si el punto inicial o el final está actualizado o no cuando se han realizado las modificaciones a los valores utilizados para crear el punto.
— El punto inicial o final está desbloqueado, de forma que vuelve a calcularse siempre que cambie cualquiera que los valores de los que depende. Por ejemplo, cuando el punto inicial depende del bloque, un cambio en Z segura hace que el punto inicial tenga que volver a calcularse.
— El punto inicial o final está bloqueado hasta que vuelva a calcularse en la pestaña de Puntos inicial y final. La opciones en las zonas de Punto inicial o Punto final no están disponibles cuando el punto apropiado está bloqueado.
Nota: Para alternar entre las configuraciones, haga clic en el botón.
Aplicar inicio / final — Haga clic para guardar los cambios y volver calcular el punto inicial o el final.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
Aplicar ambos — Haga clic para guardar los cambios y volver a calcular los puntos inicial y final.
Aplicar — Haga clic para aceptar los valores en la pestaña actual y mantener la visualización de la pestaña.
Aceptar — Haga clic para aceptar los valores en el cuadro de diálogo y cerrarlo.
Cancelar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo sin actualizar los puntos inicial y final.
