Utilice el cuadro de diálogo de Búsqueda de portaherramientas en la base de datos de herramientas para buscar un portaherramientas existente y utilizarlo en el ensamblaje de herramienta que esté creando en ese momento.
Para abrir el cuadro de diálogo de Búsqueda de portaherramientas en la base de datos de herramientas, haga clic en:
en el cuadro de diálogo de Herramienta > pestaña de Portaherramientas.El cuadro de diálogo contiene las siguientes configuraciones:
Lista de Herramientas — Seleccione la herramienta que desea añadir al portaherramientas.
Diámetro — Se muestra el diámetro de la herramienta seleccionada.
Cadena a buscar — Introduzca los caracteres, del nombre del portaherramientas que desea encontrar.
Modo de búsqueda — Especifique cómo se buscan los caracteres en el campo de Cadena a buscar.
Iguales — PowerMill solo busca portaherramientas con los mismos caracteres.
Similar — PowerMill busca portaherramientas con nombres que incluyan algunos de los caracteres.
Diámetro mín. — Seleccione e introduzca un valor para buscar los portaherramientas con un diámetro mayor que el valor introducido.
Diámetro máx. — Seleccione e introduzca un valor para buscar los portaherramientas con un diámetro menor que el valor introducido.
Longitud máx. — Seleccione e introduzca un valor para buscar los portaherramientas que sean más cortos que el valor introducido.
Buscar — Haga clic para iniciar la búsqueda.
Restablecer — Haga clic para restaurar las configuraciones de búsqueda.
Resultados de búsqueda — La tabla muestra los portaherramientas que reúnen los requisitos de búsqueda.
Vista previa del ensamblaje — Aquí se muestra una vista previa del ensamblaje de herramienta.
— Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo de Editar el porta de la base de datos. Utilícelo para asignar un tipo de conexión al portaherramientas seleccionado.
Borrar el portaherramientas seleccionado — Haga clic para borrar el portaherramientas seleccionado de la base de datos de herramientas. Si borra un portaherramientas utilizado en un ensamblaje de herramienta, la información del portaherramientas se elimina en el cuadro de diálogo de Herramienta de la herramienta.
Aplicar — Haga clic para aplicar el portaherramientas seleccionado al ensamblaje de herramienta escogido.
Opciones de base de datos de herramientas — Haga clic para mostrar la página de Opciones > Herramientas > Base de datos para especificar las configuraciones por defecto de la Base de datos de herramientas. Si aparece un error de PowerMill que indica que no hay conexión con la base de datos, es necesario registrar el servidor de la base de datos de herramientas.
