Adición de celdas
Para añadir una celda a una fila:
  1. En el conjunto de plantillas personalizadas, localice el fichero HTML que desea editar y ábralo con un editor de texto.
  2. Localice la fila en la que desea insertar una celda; por ejemplo:
    <tr>
    <th>PowerMILL Version</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
    </tr>
  3. Añada una nueva línea justo encima del marcador </tr> e introduzca los detalles de la celda. Por ejemplo, para añadir una celda que muestre el año del proyecto, escriba:
    <th>Year</th><td>{project.year}</td>
    El par de marcadores <th></th> contiene la etiqueta de la celda y el par de marcadores <td></td> contiene el valor.
  4. Guarde el fichero.
  5. Revise la plantilla para comprobar que los resultados son los deseados.
Para añadir una fila de celdas:
  2. Localice la sección de la tabla en la que desea añadir nuevas filas; por ejemplo:
    <tr>
    </tr>
  3. Añada los detalles de la nueva fila justo encima del marcador </tr>. Por ejemplo, para añadir una fila que muestre la fecha del proyecto, escriba:
    <tr>
    <th>Project Date</th><td>{project.date}</td>
    </tr>
    El par de marcadores <tr></tr> crea la fila nueva, el par de marcadores <th></th> contiene la etiqueta de la celda y el par de marcadores <td></td> contiene el valor.
Para añadir una celda a una columna fusionada:
  2. Localice la sección de la columna fusionada (indicada con el atributo colspan). Por ejemplo, <td colspan="3">
    Añada una nueva línea justo encima del marcador e introduzca los detalles de la celda. Por ejemplo, para añadir una celda que muestre el tipo de bloque, escriba: {block.type}/
    El código debe tener este aspecto:
    <tr>
    <th>Block</th>
    <td colspan="3">
    {block.type}/
    {block.limits.x.max-block.limits.x.min} &times;
    {block.limits.y.max-block.limits.y.min} &times;
    {block.limits.z.max-block.limits.z.min}
    </td>
    </tr>
  3. Puesto que se ha añadido una celda adicional a la columna, debe aumentar el valor del atributo colspan para poder incluir la celda nueva:
    <td colspan="4">
    Si no puede aumentar el valor del atributo colspan, la celda crea una nueva columna.
Para añadir una celda a una fila fusionada:
  2. Localice la sección de la fila fusionada (indicada con el atributo rowspan). Por ejemplo:
    <tr>
    <td rowspan="3">{strategy}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Diameter</th><td>{tool.diameter}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Tip radius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Length</th><td>{tool.length}</td>
    </tr>
  3. Añada los detalles de la fila nueva. Por ejemplo, para añadir una celda que muestre el número de herramienta, escriba:
    <tr>
    <th>Number</th><td>{tool.number}</td>
    </tr>
  4. Puesto que se ha añadido una celda adicional a la fila, debe aumentar el valor del atributo rowspan para poder incluir la celda nueva:
    <td rowspan="4">
    Si no puede aumentar el valor de rowspan, la celda crea una fila nueva.
  5. Guarde el fichero.
  6. Revise la plantilla para comprobar que los resultados son los deseados.
