Consejo: Evite personalizar el conjunto predeterminado de plantillas, ya que puede necesitar revertir los cambios si algo sale mal; en su lugar, cree primero su propio conjunto de plantillas y luego modifíquelo para que se ajuste a sus requisitos.
Para crear una copia del conjunto de plantillas por defecto:
- En primer lugar debe crear una nueva carpeta para los ficheros de plantillas personalizadas. Puede asignar cualquier nombre a esta carpeta, por ejemplo, mis_hojas-taller.
- Copie todo el contenido de la carpeta \file\setup-sheets original dentro de la carpeta nueva mis_hojas-taller.
- Personalice los ficheros del conjunto de plantillas según sea necesario. El conjunto está listo para su uso.
Para crear un nuevo conjunto de plantillas:
- En primer lugar debe crear una nueva carpeta para los ficheros de plantillas personalizadas. Puede asignar cualquier nombre a esta carpeta, por ejemplo, hojas-taller_departamento-A.
- Para utilizar las imágenes del conjunto de plantillas por defecto, cópielas de la carpeta \file\setup-sheets original a la nueva carpeta hojas-taller_departamento-A.
- Para utilizar sus propias imágenes, asegúrese de que tengan el mismo nombre que las imágenes del conjunto predeterminado y colóquelas en la nueva carpeta hojas-taller_departamento-A.
- Dependiendo de cómo diseñe sus plantillas HTML, puede o no necesitar una hoja de estilos en cascada. Si necesita una, puede copiar el fichero style.css original en la carpeta hojas-taller_departamento-A y personalizarlo o bien añadir su propia hoja de estilos.
- Cree las plantillas HTML y colóquelas en la carpeta hojas-taller_departamento-A. El conjunto está listo para utilizarse.
