Utilice la página de Acabado de cilindrado para mecanizar una trayectoria de acabado en una pieza torneada.
Ciclo — Seleccione entre:
Cilindrado — Este ciclo desbasta dentro de los límites definidos del material a una velocidad de avance paralela a la línea central de la pieza según el eje Z, descendiendo al mismo tiempo sobre el eje X. Si selecciona una dirección de corte Negativa, la herramienta mecaniza de derecha a izquierda. Si selecciona una dirección de corte Positiva, la herramienta mecaniza de izquierda a derecha.
Cara — Este ciclo desbasta dentro de los límites definidos del material a una velocidad de avance perpendicular a la línea central de la pieza, avanzando al mismo tiempo hacia la cara de la pieza según la dirección negativa del eje Z. Si selecciona una dirección de corte Negativa, la herramienta mecaniza descendiendo sobre el eje X desde la parte superior hasta la línea central. Si selecciona una dirección de corte Positiva, la herramienta mecaniza ascendiendo sobre el eje X, desde la línea central hasta la parte superior.
Cara posterior — Este ciclo desbasta dentro de los límites definidos del material a una velocidad de avance perpendicular a la línea central de la pieza, avanzando al mismo tiempo hacia la cara de la pieza según la dirección positiva del eje Z. Si selecciona una dirección de corte Negativa, la herramienta mecaniza descendiendo sobre el eje X desde la parte superior hasta la línea central. Si selecciona una dirección de corte Positiva, la herramienta mecaniza ascendiendo sobre el eje X, desde la línea central hasta la parte superior.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Debajo de la línea central — Seleccione esta opción para que la herramienta trabaje en el lado X negativo de la línea central de torneado.
Dirección de corte — Seleccione una opción para especificar la dirección de corte de la herramienta:
Positiva — La herramienta corta en la dirección positiva del eje de corte, que depende del Ciclo seleccionado.
Giro — La herramienta corta en la dirección +Z.
Cara — La herramienta corta en la dirección +X.
Cara posterior — La herramienta corta en la dirección +X.
Negativa — La herramienta corta en la dirección negativa del eje de corte, que depende del Ciclo seleccionado.
Giro — La herramienta corta en la dirección -Z.
Cara — La herramienta corta en la dirección -X.
Cara posterior — La herramienta corta en la dirección -X.
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor anterior — Introduzca la cantidad de material sobrante en la pieza de una estrategia de desbaste anterior.
Nº de cortes — Introduzca el número de pasadas de acabado.
Desbarbado — Seleccione para insertar automáticamente movimientos de arco en las esquinas exteriores.
— Desbarbado activado.
— Desbarbado desactivado.
El desbarbado produce los siguientes efectos:
- Se reducen los movimientos innecesarios de la máquina al mínimo; no obstante, es posible que el programa de pieza posprocesado utilice un número algo mayor de bloques.
- Se eliminan las rebabas, pero por lo demás la pieza tiene la misma forma y dimensiones que la curva de la figura, ya que el radio del arco insertado es igual al de la herramienta esférica.
- El movimiento de la máquina es más fluido.
Contrasalidas — Seleccione una opción para especificar cómo la trayectoria de herramienta tiene en cuenta las contrasalidas.
