Las variables de imagen del logotipo 'etiqueta' (aquellas con 'etiqueta' en sus nombres) se reemplazan en las hojas de taller por una etiqueta de imagen HTML con este formato:
<img width="100%" src="image-filename">,
y se expanden en el documento HTML para llenar el espacio disponible (por ejemplo, una celda de tabla) mientras se mantiene la relación de aspecto.
Si esto no es satisfactorio, deben utilizarse las variables de imagen del "fichero fuente" (las que no tienen "etiqueta" en el nombre) para construir la especificación <img> explícitamente con la siguiente etiqueta (X)HTML: <img width=n height=n scr={variable}>, donde anchura y altura son parámetros opcionales que pueden utilizarse para controlar el tamaño de la imagen. Por ejemplo:
<img width=50 height=40 src="$project.CompanyLogo$">
Estas variables se utilizan mejor en los tipos de plantilla de cabecera y resumen en un nivel CN (por ejemplo, Header.html y Summary.html). También se pueden importar en los tipos de plantilla de trayectoria. Si tiene más de un programa CN y desea añadir estas variables a los tipos de plantilla de resumen del nivel del proyecto, especifíquelas entre las etiquetas <summaryrow> </summaryrow> del contexto de trayectoria. Por ejemplo,
<summaryrow>
<tr>
<td>${toolpath.Name} <br /> ${stoolpath.TapFile}</td>
<td>${ncprogram.SpecialName}</td>
<td>${toolpath.Strategy}</td>
<th>Type</th><${tool.Type}</td>
</tr>
</summaryrow>
Aquí la variable ${ncprogram.SpecialNames} hace referencia al programa CN que contiene la trayectoria correspondiente y, por lo tanto, se resolverá. Si especifica ${ncprogram. SpecialNames} por separado, no se evaluará correctamente.
Estas variables deben utilizarse en los tipos de plantilla de trayectoria (por ejemplo, Toolpath.html). Si desea utilizarlas en los tipos de plantilla de resumen, especifíquelas entre las etiquetas <summaryrow> </summaryrow> del contexto de trayectoria. Por ejemplo:
<summaryrow>
<tr>
<td>${tool.Identifier}</td>
<td>${tool.Number.Value}</td>
<td>${tool.TipRadius}</td>
</tr>
</summaryrow>
Aquí la variable ${tool.Identifier} hace referencia a la herramienta utilizada en la trayectoria correspondiente y, por lo tanto, se resolverá. Si especifica ${tool.identifier} por separado, no se evaluará correctamente.
