Preferencias CN > Verificación
La pestaña de Verificación del cuadro de diálogo de Preferencias CN especifica las configuraciones de verificación por defecto de los programas CN del proyecto.
Para abrir el cuadro de diálogo de Preferencias CN, en el menú contextual de Programas CN, seleccione Preferencias.
Nota: Para cambiar las configuraciones de verificación del programa CN seleccionado, desde el menú contextual de un programa CN individual, seleccione la opción de Editar seleccionado. Para cambiar las configuraciones de verificación de todos los programas CN existentes, en el menú contextual de Programas CN, seleccione Editar todo.
Verificar la máquina herramienta
Esta sección contiene las opciones para detectar las colisiones de la máquina herramienta consigo misma y con otros componentes:
Verificar las trayectorias — Seleccione esta opción para determinar si en las trayectorias hay posibles colisiones que impliquen la máquina herramienta.
Verificar los movimientos de conexión — Seleccione esta opción para determinar si en las conexiones hay posibles colisiones que impliquen la máquina herramienta.
Dist. seg. de máquina herramienta — Introduzca la distancia de seguridad de la máquina herramienta que quiere utilizar para la verificación. Al introducir un valor se borra la verificación para el programa CN.
Verificar la herramienta con el modelo
Esta sección contiene las opciones para detectar las colisiones de la caña y del portaherramientas con el modelo. Esto no afecta a las comprobaciones con la máquina herramienta.
Verificar las trayectorias — Seleccione para detectar las colisiones entre la herramienta, el portaherramientas y el modelo.
Verificar los movimientos de conexión — Seleccione esta opción para incluir movimientos de conexión en la verificación.
Distancia seg. portahtas — Introduzca la distancia mínima permitida entre el modelo y el perfil del portaherramientas.
Distancia de seguridad de la caña — Introduzca la distancia mínima permitida entre el modelo y el perfil de la caña de herramienta.
