Acabado de mandrinado torneado
Utilice la página de Acabado de mandrinado torneado para crear una trayectoria que mecanice una pasada de acabado en una figura de mandrinado de una pieza torneada.
Ciclo — Seleccione entre:
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Debajo de la línea central — Seleccione esta opción para que la herramienta trabaje en el lado X negativo de la línea central de torneado.
Dirección de corte — Seleccione una opción para especificar la dirección de corte de la herramienta:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial Espesor axial . Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor anterior — Introduzca la cantidad de material sobrante en la pieza de una estrategia de desbaste anterior.
Nº de cortes — Introduzca el número de pasadas de acabado.
Desbarbado — Seleccione para insertar automáticamente movimientos de arco en las esquinas externas.
— Desbarbado activado.
— Desbarbado desactivado.
Los efectos del desbarbado son:
Contrasalidas — Seleccione una opción para especificar cómo la trayectoria de herramienta tiene en cuenta las contrasalidas.
