Barra de herramientas de Editor de pasadas
Las pasadas contienen los contornos utilizados por PowerMill para calcular las trayectorias de desbaste. Utilice el Editor de pasadas para borrar y guardar las pasadas de la trayectoria. Cuando haya realizado las ediciones, recicle la trayectoria para aplicar las modificaciones de pasadas de trayectoria.
Todas las pasadas vuelven a generarse con cualquier cambio introducido en los parámetros de modelo, bloque, herramienta, tolerancia, espesor, plano de trabajo, y límite de una trayectoria. Puede cambiar el paso vertical, el estilo, la opción de espiral y las configuraciones de la dirección de corte sin riesgo de perder las pasadas modificadas.
Esta barra de herramientas presenta lo siguiente:
Borrar un nivel especificado — Haga clic para borrar las pasadas y los segmentos de pasada en un nivel seleccionado.
Borrar una cajera especificada — Haga clic para borrar las pasadas y los segmentos de pasada en una cajera seleccionada.
Borrar una zona especificada — Haga clic para borrar las pasadas y los segmentos de pasada dentro de una zona seleccionando un contorno dentro de esa zona.
Borrar las pasadas seleccionadas — Haga clic para eliminar las pasadas seleccionadas y salir del editor.
Salir del modo de selección — Haga clic para desechar cualquier cambio y salir del modo del editor.
Restaurar las pasadas borradas — Haga clic para restablecer cualquier pasada que acabe de borrar.
Guardar las pasadas — Haga clic para guardar las pasadas seleccionadas como un fichero Picture.
Borrar todas las pasadas — Haga clic para borrar todas las pasadas.
Nota: Al eliminar las pasadas seleccionadas, las trayectorias posteriores se calculan utilizando las pasadas restantes, siempre que no se realicen cambios en los parámetros: modelo, bloque, herramienta, tolerancia, espesor, plano de trabajo y límite de la trayectoria original.
