Utilice la página de Alta velocidad para activar la creación de arcos en todas las esquinas interiores de una trayectoria, con el Radio especificado.
Esta página contiene lo siguiente:
Esquinas de ajuste con arcos — Seleccione esta opciónpara crear arcos en todas las esquinas internas.
Este ejemplo analiza una trayectoria de Z constante, pero los principios son los mismos para todas las trayectorias.
Cuando se anula la selección de Esquinas de ajuste con arcos, se refinan todas las esquinas internas.
Cuando se selecciona Esquinas de ajuste con arcos para el mismo ejemplo, se crean arcos en todas las esquinas internas utilizando el Radio especificado:
El ajuste con arcos es especialmente relevante en el mecanizado de alta velocidad, ya que elimina los cambios bruscos en la dirección de la herramienta.
Radio (unidades de diámetro de herramienta) — Exprese el radio utilizado si selecciona Esquinas de ajuste con arcos. El radio se define como una proporción del diámetro de la herramienta. El valor por defecto es 0.05. Así que, si el diámetro de la herramienta es de 10 mm (radio de 5 mm), el radio del arco será de 0.5 mm. El control deslizante del Radio puede tener una valor entre 0 y 0.2.
