Ráster
Utilice la página de Raster para especificar el orden de los segmentos y controlar el ángulo de los movimientos de corte. El ángulo de la pasada de desbaste puede especificarse manual o automáticamente. Las opciones disponibles dependen de la estrategia seleccionada:
Dirección fija — Seleccione para activar la opción de Ángulo. Cuando está sin seleccionar, PowerMill determina automáticamente el ángulo más adecuado para cada zona.
Dirección de corte — Seleccione un estilo de fresado para el Perfilado y la Zona.
Minimizar cortes con toda la herramienta — Seleccione para eliminar (en lo posible) todos los movimientos raster que podrían hacer que la herramienta cortase con todo su diámetro. Debido a la propia naturaleza del patrón raster, a veces se podría estar cortando con toda la herramienta. Generalmente esto no es un problema cuando se corta un material blando, pero se puede dañar la herramienta cuando se mecaniza un material duro.
Mecanizar todos los tramos raster — Seleccione para mecanizar todos los tramos raster. Cuando no se selecciona, los tramos raster innecesarios no se mecanizan. En el mecanizado de alta velocidad, es mejor tener esta opción seleccionada para garantizar una carga uniforme en la herramienta. Un tramo raster innecesario es uno en el que la herramienta no elimina material o no elimina el material que una pasada futura no va a eliminar. Esto puede darse en el primer y probablemente el último tramo raster de una zona, y donde los tramos raster son más cortos que el diámetro de la herramienta.
Mantener paso lateral constante — Seleccione para asegurar que elpaso lateral de una zona se mantiene constante para que las pasadas de la herramienta de corte queden a ambos bordes de cada zona.
Cuándo — Seleccione cuándo se ejecutan los movimientos de perfilado en relación a los de limpieza de áreas.
Planeado de figuras
Las siguientes opciones solo se encuentran en la página de Raster para las estrategias de planeado de figuras:
Estilo — Selecciona el orden de los segmentos de la trayectoria.
Tipo de aproximación — Seleccione el movimiento de aproximación utilizado cuando comienza el mecanizado de la herramienta.
Acabado plano y pendiente
Las siguientes opciones solo se encuentran en la página de Raster para las estrategias de acabado plano y pendiente:
Pasada perpendicular —Seleccione para definir una segunda pasada raster perpendicular a la primera.
Ángulo de zona plana — Introduzca un ángulo para especificar que la pasada raster solo mecanice las zonas del modelo más inclinadas que este ángulo.
Optimizar pasada paralela — Cuando se crea una trayectoria raster con una pasada perpendicular y paralela y un ángulo de zona plana mayor que 0, seleccione esta opción para recortar la pasada paralela de forma que no mecanice las zonas que mecaniza la pasada perpendicular.
Dist. seg. pared —Introduzca la distancia para evitar que los tramos raster en la parte inferior de una zona pendiente colisionen con dicha zona. Esta distancia evita las marcas de permanencia en las zonas pendientes.
