Utilice la página de Desbaste de refrentado para crear una trayectoria que mecanice una figura de planeado en una pieza torneada.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Debajo de la línea central — Seleccione esta opción para que la herramienta trabaje en el lado X negativo de la línea central de torneado.
Dirección de corte — Seleccione esta opción para especificar la dirección de corte de la herramienta:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Profundidad de corte — Introduzca el incremento de un paso para cada pasada de desbaste.
