Opciones > Importar
Los elementos de Importar definen las opciones de importación por defecto. El cuadro de diálogo presenta las siguientes opciones:
Dividir sólidos — Seleccione para dividir automáticamente un modelo sólido en un modelo de superficies al importarlo dentro de PowerMill. Esta opción está seleccionada por defecto.
Crear conjuntos al dividir — Cuando se selecciona, PowerMill coloca todas las superficies asociadas a un sólido en un conjunto que tiene el nombre del sólido original. Cuando está sin seleccionar, todas las superficies se colocan en un único conjunto.
Nota: Para utilizar esta opción, los datos CAD tienen que enviarse a PowerMill como sólidos y no como superficies. Es necesario seleccionar las opciones apropiadas en Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility para importar el modelo como un sólido. Por defecto Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility divide los sólidos en superficies antes de importarlos a PowerMill.
Aplazar la carga — Deseleccione para cargar los modelos asociados a un proyecto al mismo tiempo que el proyecto. Si no desea que los modelos se carguen, entonces seleccione la opción de Aplazar la carga. Por defecto, está sin seleccionar.
Existe la opción de no cargar un modelo cuando se importa un proyecto (seleccione la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Importar > Aplazar la carga).
A continuación, se muestra la diferencia entre un modelo aplazado y un modelo:
Modelo aplazado.
Modelo.
Haga clic en para cargar el modelo aplazado:
Nota: Calcular una trayectoria o un límite también carga cualquier modelo aplazado.
Ignorar planos de trabajo — Seleccione esta opción para importar modelos CAD sin los planos de trabajo asociados. Esto es útil para modelos que contienen un gran número de planos de trabajo redundantes, que no tienen ningún efecto en el proceso de mecanizado.
Las trayectorias y los límites calculados ignoran los modelos nuevos — Al seleccionar esta opción, los proyectos con trayectorias y contornos existentes consideran los nuevos modelos como modelos de referencia. Los modelos se consideran nuevos para una trayectoria o contorno si se añaden al proyecto cronológicamente después de esa trayectoria o contorno. Si desactiva esta opción, los nuevos modelos se considerarán como modelos mecanizables.
Consejo: Esto es útil al combinar proyectos o añadir modelos de gran tamaño con muchas superficies a un proyecto. Esto le permite recalcular las trayectorias existentes sin tener que especificar de forma manual que se ignoren los conjuntos de espesores de las nuevas superficies de modelos.
Al importar un proyecto en otro, se observa el siguiente comportamiento:
Tipo de trayectoria Forma en que se afecta a los modelos
Trayectorias calculadas existentes Todos los modelos del proyecto importado se consideran modelos de referencia para las trayectorias calculadas en el proyecto existente.
Trayectorias no calculadas existentes Todos los modelos de referencia del proyecto importado se consideran modelos de referencia para las trayectorias no calculadas en el proyecto existente.
Trayectorias calculadas importadas Todos los modelos del proyecto existente se consideran modelos de referencia para las trayectorias calculadas en el proyecto importado.
Trayectorias no calculadas importadas Todos los modelos de referencia del proyecto existente se consideran modelos de referencia para las trayectorias no calculadas en el proyecto importado.
Nota: Antes de combinar proyectos con trayectorias no calculadas, compruebe que las listas de modelos de referencia de ambos proyectos sean correctas. Al cambiar la trayectoria activa de un proyecto, se cambia la lista de modelos de referencia en el nodo Modelos del Explorador.
Volver a importar los modelos — Seleccione un elemento de la lista para especificar qué ocurre cuando se carga un proyecto con modelos que han cambiado o que se han quedado obsoletos. Seleccione:
Tolerancia importación del modelo — Introduzca la tolerancia utilizada para traducir desde el formato del fichero de importación a un formato .dgk. Si, por ejemplo, el fichero es IGES, entonces determina el grado de coincidencia del modelo dgk con el original.
Elementos usados recientemente — Introduzca el número de proyectos y modelos que aparecen en la pestaña de Fichero > Proyectos recientesy Fichero > Modelos recientes.
El valor por defecto de Elementos usados recientemente es 8. El valor máximo de Elementos usados recientemente es 20.
Nota: Si lo aumenta, el número de elementos visualizados únicamente aumenta cuando se abren modelos o proyectos adicionales. No es posible utilizar esta opción para intentar encontrar modelos y proyectos que han excedido este número.
