Cortes múltiples
Utilice la página de Cortes múltiples para permitir múltiples pasadas de acabado a lo largo del eje de herramienta. Las opciones disponibles dependen de la estrategia seleccionada:
Modo —Seleccione un modo para determinar cómo se crean las pasadas múltiples.
Ordenar por — Seleccione si el mecanizado se produce según la Zona o según el Nivel.
Número máximo de cortes — Seleccione paralimitar el número de pasadas al crear una trayectoria con cortes múltiples. Introduzca un valor para especificar el límite.
Límite superior — Seleccione esta opción para especificar la altura máxima sobre la superficie del segmento más alto que se puede generar en la trayectoria. Por encima de este límite se eliminan los segmentos de trayectoria.
Paso vertical máximo — Introduzca la distancia máxima entre pasadas sucesivas. Esta opción no está disponible cuando el Modo en la página de Cortes múltiples está fijado en Desactivado.
Configurar el paso vertical desde la herramienta — Haga clic para definir automáticamente el paso vertical a partir de la geometría de la herramienta.
Opciones de acabado de viruta
El método para especificar el límite superior es diferente para las estrategias de acabado de viruta:
Límite superior — Seleccione la posición para medir el límite superior desde:
Plano de trabajo — Seleccione el plano de trabajo desde el cual se mide el límite superior. Esta opción solo está disponible cuando selecciona un Límite superior de Plano de trabajo.
Desfase —Introduzca la distancia del límite superior medida desde la geometría especificada en el campo de Límite superior.
Opciones de perfilado alámbrico
El método para especificar el límite superior es diferente para las estrategias de perfilado alámbrico:
Tipo — Seleccione cómo definir el límite superior.
Desfase — Introduzca el desfase máximo de la curva, a lo largo del eje de herramienta. Esta opción solo está disponible con un Tipo de Curva.
