Opciones > Programas CN
Los elementos Programas CN definen las opciones de Programa CN por defecto. El cuadro de diálogo presenta las siguientes opciones:
Verificación
Auto ignorar avisos para las conexiones que faltan — Seleccione para ignorar automáticamente los avisos sobre las conexiones que no se han verificado.
Auto ignorar avisos para la caña que falta — Seleccione para ignorar automáticamente los avisos sobre las cañas que no se han definido.
Salida
Tipo de fichero — Especifique el tipo de fichero utilizado como salida para las trayectorias:Programa CN (*.tap), un cutfile (formato de fichero de corte estándar con la extensión .cut) o un Picture DUCT (.pic).
Formato — Especifique el formato el cutfile (Binario, ASCII o Imprimir). Esta opción no está disponible si selecciona Programa CN como Tipo de fichero.
El parámetro por defecto es Binario, que es el formato estándar utilizado por Autodesk Manufacturing Post Processor Utility. Los formatos ASCII generan cutfiles mucho más grandes, aunque son necesarios cuando:
Escribir un fichero por trayectoria — Seleccione esta opción para escribir un fichero distinto para cada trayectoria en un programa CN.
Usar el plano de trabajo de trayectoria para salida — El programa CN se escribe con cada plano de trabajo de trayectoria. Si esta opción no está seleccionada, el programa CN utiliza el plano de trabajo de salida definidio en el cuadro de diálogo de Programa CN.
Crear fichero de información — Seleccione cuando se necesite un Fichero de información. $$$MAH ¿Qué es un fichero de información?$$$
Permitir las trayectorias duplicadas — Seleccione para poder añadir varias veces una trayectoria a un programa CN. Cuando escribe el programa CN, PowerMill muestra un mensaje para informarle de que el programa CN contiene duplicados de una misma trayectoria.
Fichero de opciones — Especifique la extensión que corresponde al fichero de opciones de la máquina herramienta. Por ejemplo, si tiene un controlador Heidenhain, es posible que tenga que cambiar la extensión .tap por defecto a .hnc. La selección de la lista especifica el controlador de la máquina herramienta, mientras que el segundo recuadro define la extensión aplicada al fichero de salida. Si no desea que el fichero de salida tenga una extensión, introduzca un punto (.) en el recuadro de la extensión.
Ruta — Especifique el directorio de archivos en el que se escriben los programas CN.
Añadir trayectorias
Auto añadir trayectorias al programa CN activo — Seleccione esta opción para añadir automáticamente trayectorias al programa CN activo.
Compensación de herramienta
La compensación de desgaste coincide con el radio total — Aplique las opciones seleccionadas para igualar la compensación de la herramienta con el radio total a la compensación de desgaste.
Existen varias maneras de aplicar la compensación de herramienta:
Compensación de radio total — Cuando la herramienta debe encontrarse a la izquierda de la pieza, debe introducir un código de compensación izquierda (G41 en Fanuc), así como el valor del radio en el registro del desfase.
Compensación de desgaste — Permite la compensación para una herramienta un poco más pequeña que la herramienta especificada. En este caso, puede elegir entre varias opciones:
