Reducción del avance
Use las opciones de esta página para reducir la velocidad de avance en la parte superior e inferior de los agujeros. Esto permite que la herramienta penetre y enfoque estas regiones de forma segura. Si la máquina herramienta tiene un ciclo de taladrado que admite esta opción, configúrela en el archivo de opciones (si no, en el cuadro de diálogo Programa CN, seleccione una Salida ciclo taladrado como Desactivado).
Nota: La reducción del avance se aplica en el inicio de los de ciclos de Taladrado simple, Escariado, y Abocardado.
Esta página contiene lo siguiente:
Utilizar la distancia inicial/final absoluta — Seleccione para introducir el Inicio del agujero Z Margen seguro y Final del agujero > Margen seguro como una distancia absoluta en vez de un factor. Si no se selecciona, un valor de 0.2 representa el 20% de la longitud del agujero. Si se selecciona, un valor de 0.2 representa 0.2 mm. Es necesario que los factores estén entre 0 y 1.
Inicio del agujero — Especifica cómo reducir la velocidad del avance y el giro del husillo en la parte superior de un agujero.
Final del agujero — Especifica cómo reducir la velocidad de avance y el giro del husillo en la parte inferior de un agujero.
T. de espera — Introducir el tiempo de espera en cada paso.
