Utilice la página de Acabado de pared para especificar un Paso lateral final que sea distinto del Paso lateral especificado en la página principal. Esta página contiene lo siguiente:
Acabado de pared — Seleccione esta opción para especificar un Paso lateral final que sea distinto del paso lateral normal.
Paso lateral final — Introduzca una distancia para la pasada de perfilado final. Por ejemplo, es posible que desee un paso lateral general de 3 mm con una pasada final que tenga un paso lateral de 1 mm. Esto, en efecto, produce un par de pasadas de desbaste seguidas de una pasada de acabado.
Solo última pasada — Seleccione esta opción para que PowerMill realice la pasada final de perfilado solo en la altura Z final y no en las alturas Z anteriores. Puede utilizar esta técnica para terminar la pieza con una pasada de perfilado final en la que corte en el lado de la herramienta, aunque es posible que aún necesite una pasada de acabado.
Pasada final de perfilado solo en la altura Z más baja.
Cuando está sin seleccionar, cada altura Z tiene una pasada final de perfilado. Es útil para el mecanizando de piezas delgadas, con paredes altas (normalmente piezas de aluminio con nervios o piezas extrudidas con paredes delgadas). Se desbasta un nivel y después se realiza el perfilado de ese nivel. Así se minimiza la vibración de las paredes y se mantiene la rigidez de la pieza a medida que se mecaniza. Esta técnica puede utilizarse para el acabado ya que se va descendiendo sobre toda la pieza, aunque podría necesitarse una pasada de acabado final. Esta opción no está disponible si selecciona un Estilo de Vortex en la página de estrategia principal.
