Utilice la página de Acabado de ranurado torneado para crear la trayectoria de acabado de una figura de ranurado en una pieza torneada.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Debajo de la línea central — Seleccione esta opción para que la herramienta trabaje en el lado X negativo de la línea central de torneado.
Dirección de corte — Seleccione una opción para especificar la dirección de corte de la herramienta:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Distancia levantada lateral — Introduzca la distancia a la que mover la herramienta después del mecanizado de carga, en la dirección opuesta a la dirección de corte. Este valor se ignora en el movimiento de retracción al final del primer movimiento de carga.
En esta pieza hay una figura de ranurado coloreada de rosa:
El comportamiento por defecto es que la herramienta se separe de la pieza formando 90
, como se muestra en la siguiente imagen con
, después de cada mecanizado de carga. Consecuentemente, la herramienta entra en contacto con material sin cortar, en
, cuando la herramienta está retrocediendo a la velocidad de avance rápido por el eje X:
Es posible evitarlo utilizando el atributo de Dist. levantada lateral, que separa la herramienta a lo largo del eje Z
, antes de iniciar la levantada.
Contrasalidas - Seleccione una opción para especificar cómo la trayectoria de herramienta tiene en cuenta las contrasalidas.
Espera - Introduzca el número de segundos que desea que la herramienta espere después del movimiento de carga.
