Utilice la pestaña de Datos de corte para especificar los valores de los parámetros que la herramienta utiliza al completar distintas operaciones como mecanizado de ranuras, torneado, o fresado vertical. Añadir los datos de corte es útil si desea volver a utilizar la herramienta en el futuro.
Para abrir el cuadro de diálogo de Herramienta:
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Grupo de htas — Seleccione un grupo de herramientas de la lista.
Es una manera de agrupar las herramientas para poder compartir datos de corte en la Base de datos de herramientas. Por ejemplo, puede introducir el nombre del material de la herramienta como el Grupo de herramientas, para que todas las herramientas con el mismo Grupo de herramientas y Material compartan los datos de corte.
Los registros de Datos de corte se sincronizan y comparten para todas las herramientas que tienen el mismo Nombre de grupo y Material.
Si el Material está en blanco, los datos de corte se sincronizan y comparten para todas las herramientas que tienen el mismo Nombre de grupo, el Material en blanco y los mismos registros de Datos de corte. No se comparten para herramientas que tienen el Nombre de grupo en blanco, el mismo Material y los mismos registros de Datos de corte.
Si cambia el Grupo de herramientas, los Datos de corte de otras herramientas con el mismo Grupo de herramientas y Material se aplican a esta herramienta. Si no existe ninguna herramienta en el proyecto o en la base de datos de herramientas que comparta el mismo Grupo de herramientas y Material, los Datos de corte no cambian.
— Haga clic para añadir un Grupo de herramientas nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo de Introducir el nombre nuevo del grupo.
Introduzca un nombre (no puede contener espacios). Haga clic en
para aceptar el nombre nuevo o en
, para cancelarlo.
ID hta — Introduzca el nombre de la herramienta. El ID hta se añade al fichero de corte (cutfile). Si exporta una herramienta a una base de datos de herramientas, se exporta el ID hta y no el Nombre (en la pestaña de Punta). Por defecto, el ID hta es igual que el Nombre, pero se puede editar para que sea distinto. Es posible tener dos herramientas diferentes con dos Nombres distintos, pero el mismo ID hta.
Refrigerante — Seleccione una opción de refrigerante de la lista:
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
El refrigerante puede aplicarse en varios lugares distintos. Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
Tabla de Datos de corte — Presenta un resumen del cuadro de diálogo Editar datos de corte. Para editar un valor, haga doble clic en la fila.
Eliminar — Haga clic para borrar los datos de corte de la fila seleccionada.
Borrar — Haga clic para borrar todos los datos de corte y el grupo de herramientas.
Editar — Haga clic para editar los datos de corte de la fila seleccionada.
Ocultar las filas vacías — Seleccione para ocultar todas las filas vacías. De este modo pueden verse las filas completadas sin dificultad.
Añadir esta herramienta a la base de datos de herramientas — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Exportación a la base de datos. Añadir una herramienta a la Base de datos de herramientas es útil si desea volver a utilizarla en el futuro.
