Cuando existen Patrones embebidos, es posible utilizarlos para definir el punto de contacto de la herramienta de una trayectoria. Este ejemplo analiza una trayectoria de grabado. El cuadro de diálogo de Acabado por patrón embebido es similar al cuadro de diálogo de Acabado de perfilado.
- Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear trayectorias > Trayectorias para mostrar el cuadro de diálogo del Selector de estrategias.
- En la categoría de Acabado, seleccione Acabado por patrón embebido.
- En la página de Herramienta, seleccione
en la lista de Herramienta. Se abre la página de la herramienta Cónico esférica.
- En la página de la herramienta Cónico esférica:
- Introduzca un Diámetro de 3.
- Introduzca un Radio de punta de 0.2.
- Introduzca un Ángulo conicidad de 30.
- Introduzca una Longitud de 15.
- En la página de Eje de herramienta:
- En Eje de herramienta seleccione Frontal/lateral.
- Introduzca un ángulo Frontal de 0.
- Introduzca un ángulo Lateral de 0.
- Seleccione el Modo de Normal de contacto.
- En la página de Acabado por patrón embebido:
- En la zona de Curva drive, seleccione un Patrón embebido de TrebleClef_1 (creado en el Ejemplo de creación de patrones embebidos).
- En la zona de Límite inferior, seleccione un Desfase axial de -1.
- En la zona de Evitar colisiones de la punta, desactive la opción de Detectar colisiones de la punta. En el grabado de superficie, es necesario que la trayectoria colisione con la superficie.
- En la página de Cortes múltiples:
- Seleccione el Modo de Desfase hacia abajo.
- En Ordenar por seleccione Nivel.
- Desactive Número máximo de cortes
- Seleccione Límite superior e introduzca un valor de 3. Esta opción solo está disponible cuando selecciona el Modo de Desfase hacia abajo.
- Introduzca un Paso vertical máximo de 1
- Haga clic en Calcular para crear la trayectoria embebida.
Nota: Puede comprobar que la pasada más baja de la trayectoria está 1 mm por debajo del patrón embebido. Hay diferencia entre la trayectoria y el patrón embebido, ya que el patrón se encuentra en la posición de contacto de la herramienta y la trayectoria en la de la punta de la herramienta.
