La pestaña de Herramientas de medición proporciona herramientas para rellanar campos numéricos de forma interactiva en cuadros de diálogo con puntos, coordenadas, ángulos, radios o vectores de unidad.
Para abrir la pestaña de Herramientas de medición:
- Haga clic en un campo con un hiperenlace para realizar mediciones interactivas en la ventana de gráficos.
- Haga clic en un botón en el área Medir geometría del cuadro de diálogo de Medición (pestaña de Inicio > panel de Utilidades > Medir).
- Haga clic con el botón derecho en un campo numérico y seleccione Medir.
La herramienta de medición seleccionada por defecto se basa en el valor que se está midiendo. Por ejemplo, si está midiendo la Distancia seg. cabezal, se selecciona la herramienta de Medir la distancia entre dos puntos.
De manera similar, si está midiendo el Umbral angular, se selecciona la herramienta de Medir un ángulo menor. El cursor muestra información adicional para ayudar a definir los puntos deseados.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Panel de Tipo de medición
Este panel contiene las siguientes opciones:
- Distancia entre dos puntos — Seleccione para medir la distancia entre dos puntos.
- Longitud de curva — Seleccione para medir la longitud del arco de una curva seleccionada. Una curva puede ser el segmento de un patrón, el segmento de un límite o la curva de un modelo de alambre dentro de un modelo.
- Radio — Seleccione para medir el radio de un arco o círculo.
- Radio desde tres puntos — Seleccione para medir el radio de un arco o círculo creado por tres puntos definidos por el usuario.
- Diámetro — Seleccione para medir el diámetro de un arco o círculo.
- Diámetro desde tres puntos — Seleccione para medir el diámetro de un círculo creado a partir de tres puntos definidos por el usuario.
- Ángulo menor — Seleccione para medir un ángulo menor que 180 grados creado a partir de tres puntos definidos por el usuario. Al realizar la medición, seleccione primero el punto central y luego los dos puntos siguientes.
- Ángulo mayor — Seleccione para medir un ángulo mayor que 180 grados creado a partir de tres puntos definidos por el usuario. Al realizar la medición, seleccione primero el punto central y luego los dos puntos siguientes.
Panel de Finalizar
- Cancelar — Seleccione para cancelar el modo de medición. De este modo se cierra la pestaña de Herramientas de medición.
