Las Opciones de creación de agujeros determinan las opciones por defecto que se utilizan para crear un agujero. El cuadro de diálogo contiene las opciones siguientes:
Utilizar bloque para encontrarla — Seleccione esta opción para utilizar el bloque para determinar la dirección de los agujeros. Si esta opción está seleccionada, los agujeros apuntan hacia el centro del bloque.
Utilizar superficie para encontrarla — Seleccione esta opción para utilizar las superficies para determinar la dirección de los agujeros.
Añadir componentes en huecos — Seleccione esta opción para añadir componentes de agujero adicionales para rellenar los espacios verticales entre los componentes de agujero y los agujeros de compuestos.
Profundidad máxima — Introduzca la profundidad máxima de un componente de agujero que se puede añadir al seleccionar Añadir componentes en huecos. No se añade ningún componente adicional si el agujero del compuesto tiene un hueco que supera este valor.
