Avances de entrada/salida - estrategia
Utilice la página de Avances de entrada/salida para introducir los avances de Entrada en rampa, Entrada, y Salida para los movimientos de entrada/salida como un factor del avance de corte. Esto permite utilizar un avance de entrada y salida más lento. Se reduce la tensión en la herramienta y se aumenta la vida útil de la herramienta. También minimiza el daño en la pieza, especialmente cuando se mecanizan materiales frágiles como el grafito.
Por ejemplo, si cambia el factor avance de Entrada al 50%, la velocidad del movimiento de entrada será la mitad del Avance de corte.
Consejo: Es posible dar valores por encima del 100%.
La Entrada en rampa hace referencia al Avance de carga; la Entrada y Salida hacen referencia al Avance de corte especificado en Avances y velocidades.
Nota: Modificar el factor actualiza automáticamente el valor absoluto del avance. De igual manera, modificar el valor absoluto de avance actualiza el valor automáticamente.
Entrada en rampa
El avance de Entrada en rampa controla la velocidad de la herramienta cuando entra en el resto.
Entrada
El avance de Entrada controla la velocidad de la herramienta a medida que se aproxima al material, antes de iniciar un movimiento de corte.
Salida
El avance de Salida controla la velocidad de la herramienta después de abandonar el material, al final de un movimiento de corte.
