La compensación de herramienta activa la compensación de herramienta CNC.
Esta página contiene lo siguiente:
Compensación de herramienta CNC — Seleccione para que la máquina herramienta lleve a cabo algo (o toda) la compensación de herramienta. Cuando está sin seleccionar, PowerMill realiza la compensación del radio de herramienta total.
Cuando se selecciona, la compensación de herramienta se produce en la máquina herramienta. PowerMill escribe los códigos de compensación de herramienta CNC.
Cuando no se selecciona, la compensación de herramienta se produce en PowerMill. La trayectoria se desfasa la cantidad del radio de la herramienta y no se insertan los códigos G41 o G42 en el programa CN.
PowerMill considera que se conoce el tamaño exacto de la herramienta o que las trayectorias únicamente se generan cuando se mide una herramienta. Es la opción por defecto.
Tipo — Seleccione el tipo de compensación de herramienta:
La máquina herramienta compensa el radio de la herramienta y PowerMill añade arcos a las esquinas cóncavas como protección en el caso de que la máquina herramienta rechace la trayectoria. El campo de Radio mínimo controla el tamaño del arco en las esquinas después de un desfase de radio de la herramienta. Esto permite que la mayor parte de las máquinas herramientas puedan representar con precisión el contorno de las esquinas cóncavas.
Mirando en detalle en la esquina superior izquierda:
A menudo, esto se conoce como programación de líneas de pieza.
Al utilizar Radio total, PowerMill no puede realizar la mayoría de las comprobaciones para evitar colisiones porque no se conoce el diámetro de la herramienta.
La opción Desgaste de herramienta es parecida a la opción Radio total, ya que la máquina herramienta compensa el radio de la herramienta. PowerMill añade arcos a las esquinas cóncavas como protección en el caso de que la máquina herramienta rechace la trayectoria. Desgaste de herramienta corrige las limitaciones de la opción Radio total porque PowerMill puede utilizar el tamaño de herramienta nominal para comprobar la existencia de colisiones. Se aplica una corrección de última hora para el tamaño real de la herramienta, que es donde se conoce el tamaño real de la herramienta. Siempre que las herramientas reales sean más pequeñas que la nominal (cómo funciona normalmente la herramienta de desgaste), PowerMill puede garantizar que las trayectorias no generen colisiones punta. No obstante, es posible que se produzca un desgaste extremo de la herramienta en el material que se deja sin mecanizar.
Radio mínimo — Introduzca el radio mínimo de las esquinas cóncavas después de aplicar la compensación de herramienta del radio de la herramienta. Así se evitan los arcos pequeños con los que algunas máquinas herramienta tienen problemas durante el procesado. Esta opción solo está disponible con el Tipo de Radio total.
