Punto inicial especifica la posición de la herramienta al principio de la trayectoria.
Las páginas de Punto inicial y Punto final contienen los mismos campos (con la diferencia de que Aproximar según se sustituye por Retraer según en la pestaña de Punto final).
Utilice las opciones para definir la ubicación de la herramienta al principio o al final de la trayectoria:
Utilizar —Seleccione la posición del punto inicial o final.
Carga incremental — Cuando se selecciona, el movimiento de aproximación inicia la carga a una distancia incremental del inicio de la primera entrada o movimiento de corte.
Movimiento directo — Cuando se selecciona, la herramienta se mueve directamente desde el punto inicial especificado hasta el inicio de la primera entrada o movimiento de corte, si es un movimiento seguro.
Orientar eje de herramienta — Seleccione esta opción para definir una orientación del Eje de herramienta distinta para los segmentos que no sean el primero o el último. Cuando se selecciona, el área del Eje de herramienta pasa a estar disponible.
Movimiento — Seleccione una opción de la lista para especificar cómo cambia el eje de herramienta a medida que se mueve desde el punto inicial/final. Estas opciones solo están disponibles cuando el eje de herramienta cambia a lo largo de la trayectoria.
El comportamiento de las opciones siguientes es distinto porque depende de que la herramienta se esté aproximando al punto inicial o retrocediendo en el punto final.
Movimiento |
Punto inicial |
Punto final |
Simultáneo |
El eje de la herramienta puede moverse a lo largo de su trayectoria alejado del punto inicial. |
El eje de la herramienta puede moverse a lo largo de su trayectoria hacia el punto final. |
Mover después rotar |
Trayectorias en la zona segura — La herramienta se mueve a la posición por encima de su destino dentro de la zona segura, después el eje de herramienta cambia cuando esta abandona la zona segura. Trayectorias directas — La herramienta se mueve directamente al final de la trayectoria de aproximación y después cambia el eje de herramienta. |
El eje de herramienta permanece fijo hasta que alcanza el final de la trayectoria de retracción. |
Rotar después mover |
El eje de la herramienta se alinea con la primera entrada o el movimiento de corte al principio de la trayectoria de aproximación, antes de que se realice cualquier movimiento. |
Trayectorias de zona segura — La herramienta se alinea con el eje especificado en el punto final cuando alcanza la zona segura y después se mueve hasta el punto final. Trayectorias directas — El eje de herramienta se alinea con el punto final en el inicio del movimiento de retracción. |
Normal a la superficie del movimiento rápido |
El eje de herramienta está fijo perpendicular a la zona segura a medida que la cruza. Esta opción solo está disponible para las trayectorias que se trasladan a través de la zona segura. |
Restablecer la máquina herramienta |
El eje de herramienta se mantiene alineado a la orientación inicial de la máquina herramienta hasta que la herramienta alcanza la distancia de aproximación especificada desde su destino. |
Después de la distancia de retracción especificada, la máquina herramienta vuelve a su orientación inicial. |
Aproximación/retracción distinta — Seleccione esta opción para que la definición de los movimientos de primera aproximación o retracción final sea distinta a la de los movimientos de aproximación y retracción en otras uniones rápidas.
Eje de herramienta — Los movimientos de Primera aproximación y Retracción final tienen la misma orientación que el eje de herramienta.
Normal de contacto — Los movimientos de Primera aproximación y Retracción final son normales al punto de contacto. Esta opción no está disponible si la trayectoria no se genera con las normales de contacto.
Tangente — Los movimientos de Primera aproximación y Retracción final se aproximan según la dirección tangencial.
Radial — Los movimientos de Primera aproximación y Retracción final se aproximan según la dirección radial al eje de herramienta.
Distancia de carga incremental — Especifique cómo medir los movimientos de carga en relación a un objetivo en vez de la superficie de carga. Esta opción solo está disponible para el punto inicial.
Coordenadas — Introduzca las coordenadas para definir la posición del punto inicial o final. Esta opción solo está disponible cuando en Utilizar selecciona Absoluto.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición . Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Eje de herramienta — Defina el eje de herramienta de los puntos inicial y final de una trayectoria multiejes. Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado Orientar eje de herramienta.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección , que permite editar la dirección de un elemento.
Bloquear — Utilice este botón como un conmutador para determinar si el punto inicial o el final está actualizado o no cuando se han realizado las modificaciones a los valores utilizados para crear el punto.
— El punto inicial o final está desbloqueado, de forma que vuelve a calcularse siempre que cambie cualquiera que los valores de los que depende. Por ejemplo, cuando el punto inicial depende del bloque, un cambio en Z segura hace que el punto inicial tenga que volver a calcularse.
— El punto inicial o final está bloqueado hasta que vuelva a calcularse en la pestaña de Puntos inicial y final. La opciones en las zonas de Punto inicial o Punto final no están disponibles cuando el punto apropiado está bloqueado.
