Cuando utiliza un componente con figuras Power en un ensamblaje, por ejemplo para insertar un perno en un bloque, debe catalogar los componentes como de origen o de destino.
Un componente de origen es el componente que tiene un sólido de figura Power registrado en su definición de componente, por ejemplo un componente de perno con un sólido de figura Power asociado, que define la figura de agujero en la que está el perno. El componente de origen aplica estas figuras Power en cualquier componente de destino intersecante.
Por ejemplo, los componentes de perno del modelo de abajo son componentes de origen. El componente de destino
tiene intersecciones con los componentes de origen.
Cuando un componente de origen se interseca con un componente de origen, algunos tipos de figura Power se copian en el componente de destino.
Entre las figuras que se pueden copiar hay agujeros, elementos booleanos, cortes, salientes y cajeras. El nombre de una figura copiada depende del nombre original. Por ejemplo:
Nombre de la figura Power - Agujero de ajuste HASCO Z41 Nombre de la figura copiada - Agujero de ajuste HASCO Z41_1
Entre las figuras que no se pueden copiar están los empalmes, los chaflanes y los vaciados. No obstante, estas figuras sí se pueden copiar si se aplican a una figura que se puede copiar, como una booleana.
