Al utilizar la página Opciones de exportación para especificar las opciones de exportación para el electrodo, es posible producir scripts preconfigurados de CERTA en los scripts QMeasure de CERTA. Los electrodos se mecanizan con el desfase que determine el gap configurado, pero la base del electrodo se mecaniza sin desfase. El script de CERTA QMeasure realiza una inspección para compensar el valor de gap, que en la base no es exacto. Los scripts preconfigurados de CERTA facilitan la inspección específica de la base del electrodo y se pueden corregir cuando se exportan a PowerInspect.
- En la página Opciones de exportación del cuadro de diálogo, seleccione PowerMill en el área Exportar para, así como los ficheros de transferencia de datos de EDM y los puntos de inspección de PowerInspect del área Incluir.
- Haga clic en el botón
para abrir el cuadro de diálogo Selección de la exportación de EDM.
- Seleccione el script CERTA QMeasure.
Puede mantener pulsada la tecla Mayús para seleccionar también el formato de exportación EDM.
- Haga clic en el segundo botón
para abrir el cuadro de diálogo Puntos de inspección.
- Añada los puntos de inspección correspondientes haciendo clic en el modelo de electrodo de la ventana de gráficos.
Para generar un script preconfigurado hay que definir los puntos de inspección en el siguiente orden:
- Tres puntos en cada lado de la base.
- Un mínimo de cuatro puntos en la superficie superior de la base del electrodo.
- Cualquier otro punto del propio electrodo.
para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Puntos de inspección.
- Haga clic en Finalizar para exportar el fichero .trode y los scripts CERTA al directorio definido Exportar a.
Cuando carga el fichero .trode en PowerInspect, los puntos de inspección que define el script preconfigurado normalmente figuran como un grupo de inspección independiente con un desfase de 0. Puede introducir cambios en los puntos de inspección y extraer un script modificado de la siguiente manera:
- Después de exportar los resultados desde PowerInspect, haga clic con el botón derecho en el fichero .trode.
- Haga clic en Electrodo > Extraer el script EDM corregido > Script personalizado: CERTA.
Nota: Electrode Shell Extension tiene que estar instalado para poder extraer el script CERTA modificado, incluyendo los cambios introducidos en PowerInspect.
