La información de abajo se obtiene del fichero de configuración de C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Este fichero permite configurar la hoja de detalles del electrodo y el resto de hojas personalizadas que haya en el fichero de electrode_template.
Opción |
Descripción |
<drawing name>-name |
El nombre de la hoja |
<drawing name>-suppress |
Si se ignora o no esta plantilla |
<drawing name>-show_holders |
Visualice los portaherramientas de electrodo |
<drawing name>-show_part |
Visualice la pieza (el sólido activo) |
<drawing name>-resize |
Redimensione la vista (si se añade una pieza) |
<drawing name>-show_balloon |
Visualice un globo de coordenadas |
<drawing name>-balloon_fontsize |
El tamaño de la fuente que se utiliza en el globo (altura en mm) |
<drawing name>-show_burnvector |
Anote el vector de erosión, si corresponde |
<drawing name>-show_dimensions |
Visualice un cubo dimensionado alrededor del electrodo |
<drawing name>-dimension_fontsize |
El tamaño de la fuente que se utiliza en las dimensiones (altura en mm) |
<drawing name>-workplane |
La orientación de las vistas creadas |
Valor |
Descripción |
active |
Relativo al plano de trabajo activo [predeterminado] El electrodo aparece oblicuo o invertido si hay un vector de erosión y/o rotación de la base. |
electrode |
Relativo al electrodo. Los vectores de rotación y erosión no tienen ningún efecto en la orientación del electrodo en la vista. |
world |
Relativo a la global |
machining |
Relativo al plano de trabajo creado para la orientación del mecanizado. Igual que electrodo, pero invertido en Z |
Si no especifica un valor, se utilizan los valores predeterminados de la siguiente manera:
Opción |
Valor predeterminado |
name |
Hoja de configuración personalizada (o equivalente traducido) |
suppress |
false |
show_holders |
true |
show_part |
false |
resize |
true |
show_balloon |
false |
balloon_fontsize |
3.0 |
show_burnvector |
false |
show_dimensions |
false |
3.0 |
workplane |
active |
Si en el dibujo hay más de una vista, puede modificar cada opción en cada una de las vistas. Para hacerlo, añada -view<n> al final de la opción.
Por ejemplo,
my_drawing-resize-view2 : false |
no modifique las dimensiones de la segunda vista de la hoja creada a partir de my_drawing |
Para no perder los cambios, la próxima vez que se instale PowerShape copie el fichero modificado en el directorio de Shareddb.
Quite la siguiente línea o cambie el valor a true para personalizar los dibujos generados a partir de una plantilla de electrode_detail_setup_sheet:
customise_detail_sheet: false
Ejemplo de hoja personalizada: Hoja combinada de GA/detalle
Para generar una hoja de configuración combinada por cada electrodo, quite la siguiente opción. También puede añadir // al principio de la línea para que se ignore la opción.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
