Especifique los tipos de refuerzo de área para los montajes de muros prefabricados.
Haga clic en Edit en cualquiera de los tipos de refuerzo de área presentes en la lista Reinforcement Types for Wall Parts del cuadro de diálogo Configuration. En el cuadro de diálogo emergente, se muestra el nombre del tipo de refuerzo de muro.
para eliminar del tipo la capa activa.
para añadir una nueva capa al tipo.
| Nombre | Descripción |
| Reinforcement Type | Especifica el tipo de la capa de refuerzo. Puede ser Steel Bars, Mesh o Truss. Los parámetros específicos de capas se muestran a continuación. |
| Position | Especifica la posición de la capa. Puede ser Outside, Inside o Center. |
| Cover Offset | Especifica el desfase del refuerzo con relación al recubrimiento de armadura del anfitrión. |
| Convertir en lámina de mallazo personalizada | Cree una lámina de mallazo personalizada teniendo en cuenta la información introducida y comprobando las reglas de viabilidad de la construcción.
Nota: La lámina de mallazo personalizada se generará, independientemente de que no cumpla con las reglas de viabilidad de la construcción, pero se mostrará un mensaje de advertencia en el que se indica la causa de la incompatibilidad.
| Rebar Area Inside | |
| Rebar Type | Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocado internamente. |
| Number | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocado internamente para llenar el anfitrión. |
| Distance | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión. |
| Max. Distance | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión en función de la distancia entre la primera y la última de las barras. |
| Bar Direction | Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada internamente en el anfitrión. |
| Bar Length Offset Start | Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Bar Length Offset End | Especifica el desfase del final de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Distribution Offset Start |
Especifica el desfase de la primera armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Distribution Offset End |
Especifica el desfase de la última armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Rebar Area Outside | |
| Rebar Type | Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocada externamente. |
| Number | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocada externamente para llenar el anfitrión. |
| Distance | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión. |
| Max. Distance | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión según la distancia entre la primera y la última de las barras. |
| Bar Direction | Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada externamente en el anfitrión. |
| Bar Length Offset Start | Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
| Bar Length Offset End | Especifica el desfase del final de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase de la primera armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
Especifica el desfase de la última armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
| Fabric Type | Especifica el tipo de tamaño de malla estándar. |
| Longitudinal Offset Start | Especifica el desfase del inicio de la armadura longitudinal a la superficie de anfitrión. |
| Longitudinal Offset End | Especifica el desfase del final de las barras longitudinales a la superficie de anfitrión. |
| Transverse Offset Start | Especifica el desfase del inicio de la armadura transversal a la superficie de anfitrión. |
| Transverse Offset End | Especifica el desfase del final de la armadura transversal a la superficie de anfitrión. |
