Transferencia de asignación basada en familias de Revit
Utilice el mecanismo que implica la asignación de secciones individualizada entre la familia de Revit y la tabla de Advance Steel, y entre el tipo de perfil de Revit y el nombre de sección de Advance Steel para obtener resultados más precisos y coherentes.
La transferencia de asignación basada en reglas es específica de cualquier familia de Revit de pilares o armazones estructurales para la que no se hayan definido la Clave de nombre de familia y la Clave de nombre de sección como parámetros si se ha activado la opción "Export custom profiles as dynamic" del cuadro de diálogo Settings y el elemento no tiene una forma de fabricación de acero.
Nota:
Advance Steel Revit Extension tiene un sistema de asignación que utiliza una asignación individualizada entre la familia de Revit y la tabla de Advance Steel, así como entre el Tipo de perfil de Revit y Advance Steel SectionName.
Las familias se pueden encontrar en las carpetas Armazón estructural y Pilares estructurales de cada uno de los países.
Estas familias contienen dos parámetros:
El parámetro Clave de nombre de familia se asigna de forma individualizada al Nombre de tabla de Advance Steel. Este parámetro se almacena en la familia.
También hay una tabla nueva dentro de AstorProfiles denominada RevitASProfileConversion. Esta tabla almacena la asignación entre la Clave de nombre de familia de Revit y la Tabla de perfiles de Advance Steel.
El parámetro clave Nombre de sección se asignación de forma individualizada al valor SectionName de un perfil en Advance Steel. Este parámetro se almacena en la familia.
La extensión extrae (FamilyNameKey, RFAFilePath, RFAFileDate) una ruta especificada de todas las familias de Revit; a continuación, genera un archivo .xml, que se utilizará más adelante en la importación.
Nota: Este mecanismo importa perfiles sin necesidad de utilizar la tabla Profile_Rotation de la base de datos GTCMapping.
El antiguo mecanismo que utiliza las tres tablas (GTC_Profile_Conversion, Profile_Exports_Conversion, Profile_Rotation) de GTCMapping sigue presente y se utiliza como opción secundaria, cuando el nuevo mecanismo no puede asignar un perfil.
