Transfiera elementos de fabricación de acero con Advance Steel Revit Extension.
Modificadores
Corte de esquina
- Los cortes de esquina se transfieren, pero no se sincronizan.
- El único corte de esquina admitido es el convexo.
Los cortes de esquina rectos no se exportan a través de .smlx. El contorno de la pletina se exporta teniendo en cuenta solo el corte generado por el corte de esquina y no transfiriendo el modificador en sí:
En un corte de esquina cóncavo, se creará un corte de esquina convexo para "cortar" la pletina recién creada:
Cajeado asimétrico
- Los cajeados asimétricos se transfieren, pero no se sincronizan.
- Se transfieren todos los parámetros del modificador de cajeado asimétrico, excepto el parámetro Alrededor del eje de viga.
Hueco de contorno
Nota: En la exportación, el contorno transferido del hueco de contorno se calcula teniendo en cuenta los parámetros Anchura de separación, Radio y Redondear.
Recorte
- Los recortes se transfieren, pero no se sincronizan.
- Se transfieren todos los parámetros del modificador de recorte.
Elementos de acero
Nota: Los entramados de arriostramiento se transfieren con Advance Steel Revit Extension
Entramados de arriostramiento
- Los entramados de arriostramiento se transfieren con Advance Steel Revit Extension
Agujeros
- Los agujeros se pueden transferir, pero no se pueden sincronizar.
- Los agujeros se exportan uno por uno, no como un patrón de agujeros y no se pueden exportar solo los agujeros sin su elemento de entrada.
Nota: Si solo selecciona los agujeros que se van a exportar, el proyecto completo se exportarán sin una notificación.
- Al exportar elementos de una selección mediante la opción Exportar solo los elementos seleccionados, se omitirán los agujeros seleccionados sin un controlador.
- Los agujeros ranurados creados con un patrón circular cambiarán de orientación al exportarlos:
- Se exportan e importan los siguientes parámetros de agujero:
- Type
- Diámetro
- Longitud
- A lo largo del lado
- Profundidad
- Valor
- Taladro
- Roscado a la inversa
- Rosca a derechas
- Prof. cabeza tornillo
- Diámetro de la cabeza
- Ángulo de chaflán
- Valor
- Número en el lado 1
- Número en el lado 2
- Longitud en el lado 1
- Distancia intermedia en el lado 1
- Distancia intermedia en el lado 2
Los parámetros Distancia del borde en el lado 1/2 no se transfieren.
Soldaduras
- Las soldaduras se pueden transferir, pero no se pueden sincronizar.
- Se exportan e importan los siguientes parámetros de soldadura:
- Tipo principal
- Grosor principal
- Ubicación
- Forma de la superficie
- Módulo de texto
- Los siguientes parámetros de soldadura no se exportan ni importan:
- Longitud
- Continuo
- Inclinación transversal
- Texto principal
- Preparación para soldadura principal
- Abertura de raíz principal
- Garganta efectiva principal
- Profundidad de preparación principal
- Tipo doble
- Grosor doble
- Texto doble
- Forma de la superficie doble
- Preparación para soldadura doble
- Abertura de raíz doble
- Garganta efectiva doble
- Profundidad de preparación doble
- Prefijo
