Vídeo: Utilizar el Reproductor de Dynamo
Ejecute secuencias de comandos de Dynamo en una interfaz de usuario específica sin salir de Revit.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Abra el Reproductor de Dynamo.
  2. Desplácese a secuencias de comandos personalizadas.
  3. Ejecute una secuencia de comandos.
  4. Modifique entradas de secuencias de comandos.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Las secuencias de comandos de Dynamo son un modo eficaz de realizar tareas repetitivas o complicadas en el modelo de Revit. Utilice el Reproductor de Dynamo para organizar y ejecutar fácilmente su colección de secuencias de comandos de Dynamo.
Para utilizar el Reproductor de Dynamo, primero conéctelo a una carpeta que contenga las secuencias de comandos de Dynamo. En la ficha Gestionar, haga clic en Reproductor de Dynamo para abrir su interfaz.
El Reproductor de Dynamo se ejecuta en una ventana separada y puede colocarse en cualquier parte de la pantalla. Haga clic en el icono de carpeta para acceder a la ubicación de las secuencias de comandos de Dynamo. Seleccione la carpeta y haga clic en Aceptar. El reproductor se rellena con secuencias de comandos de la carpeta.
Si es preciso, haga clic en "Ver carpeta actual" para abrir la carpeta en la que se han almacenado las secuencias de comandos mostradas en el reproductor. Haga clic en Actualizar para leer de nuevo la carpeta, añadir nuevas secuencias de comandos de Dynamo al reproductor y borrar los mensajes de estado en el reproductor.
Para ejecutar una secuencia de comandos en el reproductor, use el botón Reproducir. Por ejemplo, en este modelo, los nombres de planos usan las letras en mayúscula inicial. La norma de su oficina es mayúsculas y tiene una secuencia de comandos de Dynamo para cambiar todos los nombres de planos. Haga clic en el botón Reproducir ubicado junto a la secuencia de comandos adecuada para cambiar todos los nombres de planos del modelo.
Haga clic en el botón Editar para abrir y editar la secuencia de comandos de Dynamo.
Utilice el Reproductor de Dynamo para ejecutar fácilmente todas las secuencias de comandos de Dynamo en el modelo.
