Obtenga información sobre cómo puede exportar familias de pilares y armazones estructurales como perfiles dinámicos mediante la opción del cuadro de diálogo Configuración.
Los perfiles dinámicos son aquellos que se crean en función de un tipo de sección y un conjunto de parámetros de forma de sección.
Se puede exportar un tipo de familia de pilares o armazones estructurales como un perfil dinámico si:
El archivo .smlx almacena los parámetros de forma de sección según el tipo de sección. Se admiten los tipos siguientes:
| Type
Descripción
| C
Canal conformado en frío
| CEx
Canal con conformado en frío
| F
Plano
| H
Sección hueca rectangular
| I
Forma I
| IAsym
Forma I asimétrica
| LA
Ángulo conformado en frío
| LZ
Sección en Z conformado en frío
| R
Secciones huecas circulares (tubería)
| S
Barras redondeadas
| T
Tes
| U
Canal
| W
Ángulo
Nota:
- Si el sistema no consigue crear el perfil dinámico, el tipo y la familia estructurales se transfieren mediante el sistema de asignación.
- Los perfiles dinámicos se transfieren en Advance Steel y se guardan en el modelo. No se crean entradas dentro de AstorProfiles.mdf. No puede modificar la forma de sección de los perfiles dinámicos ni crear un perfil de este tipo desde cero. El único modo de tener una sección dinámica dentro de Advance Steel es importarla de Revit.
- Al importar un perfil dinámico en Revit, si un tipo y una familia personalizados clásicos se cargan en Revit, el perfil dinámico se importará mediante esa familia específica. Únicamente después de este paso, se utilizan las familias instaladas por Advance Steel Revit Extension. Estas familias se instalan en las siguientes ubicaciones:
- C:\ProgramData\Autodesk\Revit Steel Connections 2019\[PAÍS]\Family Templates\
- C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Advance Steel 2019 Extension for Autodesk Revit\Family Templates\
Sincronización de perfiles dinámicos
Los perfiles dinámicos solo se comparan para cambios de tipos de sección. Estas modificaciones son las únicas que se pueden sincronizar para perfiles dinámicos.
Nota: Es aconsejable efectuar la sincronización con las mismas opciones del cuadro de diálogo Configuración. Si el archivo .smlx se ha creado con la opción Exportar perfiles personalizados como dinámicos, al sincronizarlo, asegúrese de que esta opción esté seleccionada y viceversa, si la opción no estaba seleccionada, así debe mantenerse durante la sincronización. Si no se respeta esta condición, aparecerá un mensaje de advertencia al cargar el archivo .smlx en el cuadro de diálogo Synchronization. También se creará un archivo de registro en la misma ubicación que el modelo que contendrá los ID de GTC que no se pudieron sincronizar. La sincronización no tiene lugar porque resulta imposible comparar un perfil personalizado clásico con uno dinámico. Si continúa el proceso de sincronización sin respetar la condición, pueden aparecer más líneas modificadas en el cuadro de diálogo Sincronización.
Asimismo, el cuadro de diálogo Sincronización mostrará muchas líneas de posición modificada. Esto se debe al hecho de que los perfiles dinámicos siempre se importan con el eje del sistema en el centro de la forma.
