Tras preparar un estudio solar que incluya una o más imágenes, puede enviarlo a la nube para su renderización.
Nota: Para renderizar en Autodesk® A360, debe tener una suscripción de Autodesk.
Cuando se envía el estudio solar para su renderización en la nube, Autodesk® A360 hace lo siguiente:
- Prepara una vista previa de la renderización de las imágenes del estudio solar con la configuración especificada.
- Le permite ajustar la configuración de control de exposición.
- Realiza la renderización completa de cada una de las imágenes del estudio solar.
- Le avisa al finalizar la renderización.
- Le permite ver el estudio solar o descargar un archivo ZIP con las imágenes renderizadas.
En este punto, si lo desea, puede utilizar las imágenes para crear una animación.
Para renderizar un estudio solar en la nube
- Prepare un estudio solar de un día o varios días que incluya un intervalo de duración y genere varias imágenes.
Haga la vista previa del estudio solar en Revit, y realice los ajustes necesarios hasta que esté satisfecho con los resultados. (Consulte Flujo de trabajo: estudios solares).
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Presentación
(Renderizar en Cloud). Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Autodesk.
- En el cuadro de diálogo Renderizar en Cloud de Autodesk® A360 realice los pasos siguientes:
- Haga clic en Continuar.
- En Seleccione las vistas 3D para renderizar en la nube, especifique los valores que desee.
Nota: No puede cambiar estos valores más adelante, así que asegúrese de que selecciona los valores correctos para la calidad de renderización, el tamaño de la imagen y el formato de archivo en este cuadro de diálogo.
- Si desea recibir un mensaje de correo electrónico cuando la renderización esté lista, seleccione Notificarme por correo electrónico al terminar.
- Haga clic en Iniciar renderización.
Autodesk® A360 prepara las vistas previas de las imágenes del estudio solar que se deben renderizar.
Si lo desea, puede hacer clic en la ficha Vista
grupo Presentación
(Galería de renderización) para ver la tarea de renderización y supervisar el progreso.
Nota: Si desea cancelar la vista previa de la renderización, sitúe el cursor sobre la imagen en miniatura del proyecto, haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, pulse Cancelar renderización.
Cuando estén listas las imágenes de la vista previa, Autodesk® A360 mostrará un mensaje de notificación en Revit. También envía un mensaje de correo electrónico de notificación si se ha seleccionado la opción correspondiente.
- Utilice el vínculo proporcionado en el mensaje de notificación y abra la galería de renderización para ver las imágenes de vista previa resultantes para el estudio solar.
Para obtener instrucciones, vaya a http://www.autodesk.com/cloud-rendering-help-revit-esp y desplácese hasta el tema Trabajo con estudios solares.
Cuando vea la imagen en miniatura, puede hacer lo siguiente:
- Ajuste la configuración de Control de exposición, que incluye Valor de exposición, Resaltes, Tonos medios, Sombras, Saturación y Punto blanco.
- Haga clic en Iniciar renderización para comenzar la renderización final.
Autodesk® A360 avisa al usuario al finalizar la renderización.
