Importe un modelo de Revit en InfraWorks para la presentación y el análisis en un contexto más amplio.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Para ver un modelo de Revit en un contexto más amplio, este se puede importar en un modelo de InfraWorks para un análisis y una presentación adicionales. La geometría de Revit presenta datos de ubicación geográfica y se importa en su posición en el modelo de InfraWorks. Para obtener los mejores resultados al importar, prepare primero el modelo de Revit.
En la ficha Gestionar, haga clic en Ubicación para definir la posición física del proyecto. En la lista Definir ubicación por, seleccione Servicio de información geográfica vía Internet. Utilice la línea de dirección del proyecto para introducir la dirección exacta de la ubicación o acercarse a la posición final del proyecto. Si se ha insertado el modelo en InfraWorks, la unidad de medida es metros, así que es aconsejable cambiar la unidad en el modelo de Revit a metros para facilitar los ajustes posteriores.
Haga clic y arrastre el indicador rojo de la sección de mapa del cuadro de diálogo para concretar más la posición del proyecto. Pase el cursor sobre el indicador para ver la latitud y la longitud del proyecto. Una vez que se haya importado el modelo en InfraWorks, la latitud y la longitud se aplican al punto de reconocimiento del modelo de Revit para colocar la geometría en InfraWorks.
En una vista de plano de emplazamiento, coloque el punto de reconocimiento como corresponda respecto a la geometría. En la ficha Gestionar, seleccione Posición y Rotar norte real para rotar la posición norte del proyecto según sea necesario. En este ejemplo, puede ajustar el norte para que el lado largo del edificio se oriente aproximadamente a este/oeste.
A continuación, cree una vista 3D para transferir la geometría a InfraWorks. Haga clic con el botón derecho en la vista 3D por defecto en el Navegador de proyectos y, a continuación, haga clic en Duplicar. Cambie el nombre de la vista a Navis-ToAIW. Por defecto, InfraWorks busca una vista con el prefijo "navis" para importar la geometría. Si no existe una vista con ese nombre, se utiliza la vista 3D por defecto. Si no hay ninguna vista 3D por defecto en el proyecto, se utiliza la última vista 3D que se abrió. Para controlar los elementos transferidos a InfraWorks, es recomendable configurar una vista con nombre.
Utilice Modificaciones de visibilidad/gráficos para desactivar elementos y categorías que desee que se muestren en InfraWorks. Por ejemplo, las categorías Topografía y Vegetación están desactivadas en Revit al ser innecesarias en el modelo de InfraWorks. Cuando haya terminado, guarde el proyecto de Revit.
En InfraWorks, haga clic en el menú Modelo de InfraWorks
Crear y administrar el modelo
Origen de datos para importar el archivo de Revit. En el grupo Origen de datos, haga clic en Añadir origen de datos de archivo y seleccione Autodesk Revit en la lista. Acceda al proyecto y siga las indicaciones para enviar el archivo a Autodesk® A360 para su procesamiento. Cuando se haya añadido el proyecto de Revit, se mostrará la lista de orígenes de datos de los edificios.
Una vez finalizado el procesamiento del origen de datos, selecciónelo, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Configurar. En el cuadro de diálogo Configurar, haga clic en Cerrar y actualice para cargar la geometría en el modelo de InfraWorks. Quizá se requieran pequeños ajustes. Realice ajustes en la geometría de tres formas: especifique desfases, utilice la colocación interactiva del cuadro de diálogo Configurar o active el modo de edición y manipule la geometría manualmente en el modelo de InfraWorks.
Para ver los cambios realizados en el modelo de Revit una vez que se haya añadido a InfraWorks, guarde el modelo de Revit en la ubicación original. En InfraWorks, haga clic con el botón derecho en el grupo Origen de datos y seleccione Volver a importar. Esta acción actualiza la geometría del proyecto en el modelo de InfraWorks.
