Vídeo: Ubicación compartida
Utilice la ubicación compartida para mantener la posición relativa al combinar varios archivos en un modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre la finalidad de la herramienta Coordenadas compartidas.
  2. Importe un archivo y adquiera las coordenadas.
  3. Establezca la posición del punto base del proyecto.
  4. Publique coordenadas en un archivo vinculado.
  5. Vincule un archivo mediante coordenadas compartidas.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Transcripción
Cuando combine varios archivos en un único proyecto, debe establecer las posiciones de los archivos relacionados unos con otros. Utilice las herramientas de Coordenadas compartidas para establecer las posiciones relativas de los distintos archivos y garantizar la permanencia de esas relaciones. Para establecer una posición de coordenadas común y luego compartirla entre archivos, utilice las herramientas Adquirir coordenadas o Publicar coordenadas.
En este ejemplo, tenemos un reconocimiento de emplazamiento creado en AutoCAD. Se trata de un archivo DWG compuesto por líneas de propiedad y de curva de nivel. El origen, o la posición "cero, cero", del archivo DWG esté visible en la esquina inferior izquierda de la propiedad.
El archivo DWG se vincula al archivo de Revit. Como se ha configurado la ubicación compartida, el emplazamiento se importa con la opción Origen a origen. Para establecer el sistema de coordenadas compartidas entre el archivo DWG y el proyecto, adquiera las coordenadas del archivo DWG. En la ficha Gestionar, seleccione Coordenadas y, a continuación, seleccione Adquirir coordenadas. Ahora se ha seleccionado el archivo DWG vinculado y el punto de reconocimiento del proyecto se ha desplazado el origen del archivo DWG. Todas las coordenadas se han establecido en cero para que coincidan con el valor de la misma posición del archivo DWG de reconocimiento. El archivo DWG y el proyecto comparten ahora un sistema de coordenadas. El punto base del proyecto de reconocimiento no está bloqueado y se ha desplazado a una posición para establecer desde dónde se medirán las coordenadas relativas al proyecto (no el emplazamiento).
En los casos en que se vinculan diferentes edificios o partes de un edificio en un proyecto, en lugar de adquirir las coordenadas desde los vínculos, las coordenadas del punto base del proyecto anfitrión se publican en los archivos vinculados. El garaje de este proyecto es un proyecto vinculado de Revit con su propio sistema de coordenadas. Para compartir las coordenadas del archivo anfitrión con el archivo de garaje, en la ficha Gestionar, seleccione Coordenadas y, a continuación, seleccione Publicar coordenadas. Ahora se ha seleccionado el vínculo del garaje. En el cuadro de diálogo Ubicación, haga clic en Aceptar. Al guardar el archivo anfitrión, se mostrará un cuadro de diálogo para indicar que se cambiarán las posiciones de las coordenadas del archivo de garaje.
Al abrir el modelo del garaje, el cambio realizado en el punto de reconocimiento es evidente. Ahora que este archivo comparte coordenadas con el archivo DWG de reconocimiento y el proyecto anfitrión, cualquiera de ellos puede vincularse con la opción de posición Coordenadas compartidas para alinear los archivos en la posición correcta.
El uso de archivos con sistemas de coordenadas compartidas permite vincular archivos para asegurarse de que se mantienen las posiciones relativas.
