Para gestionar un vínculo en el modelo, selecciónelo en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos y utilice una herramienta adecuada.
Puede seleccionar varios vínculos para modificar pulsando Ctrl y haciendo clic en el número del vínculo, en el cuadro de diálogo. Están disponibles las siguientes herramientas.
Guardar posiciones. Guarda posiciones para el ejemplar vinculado. Consulte Definición de posiciones con nombre.
Guardar marcas de revisión. Guarda los cambios realizados en marcas de revisión DWF importadas.
Volver a cargar desde. Cambia la ruta del vínculo si el archivo vinculado ha cambiado de ubicación. Consulte Restablecer referencias sin resolver.
Volver a cargar. Carga la versión más reciente del archivo vinculado. También puede cerrar el modelo y volver a abrirlo; el archivo vinculado se cargará de nuevo.
Descargar. Elimina la visualización del archivo vinculado del modelo, pero conserva el vínculo.
- Descargar opciones para vínculos de Revit. Para los modelos con la compartición de proyecto activada, cuando se utiliza un archivo local:
- Para todos los usuarios. Descarga el modelo vinculado de Revit para todos los usuarios.
- Para mí. Descarga el modelo vinculado de Revit solo para el usuario actual. Este comando funciona como una modificación permanente y queda definido para el usuario actual de ese vínculo de Revit hasta que se desactive con el comando Borrar mi modificación. El parámetro se almacena en el modelo central por usuario para cada vínculo de Revit.
- Borrar mi modificación. Desactiva la modificación "Descargar
automáticamente" definida en el vínculo de Revit y se establece por defecto en el estado global para el modelo vinculado. Si el vínculo de Revit se ha descargado globalmente con el comando Descargar
Para todos los usuarios, el vínculo de Revit permanece descargado para el usuario actual.
Importar. Incrusta el archivo en el modelo. Esta opción no está disponible para la vinculación de modelos de Revit.
Añadir. Vincula un modelo de Revit, un archivo IFC, un archivo CAD, una nube de puntos o una topografía al proyecto y coloca un ejemplar en la vista actual.
Añadir. Vincula un modelo de Revit, un archivo IFC, un archivo CAD o una topografía al proyecto y coloca un ejemplar en la vista actual.
- Eliminar. Elimina un archivo vinculado del modelo. El vínculo solo se puede restablecer insertándolo como un nuevo vínculo.
Ubicación. Muestra el plano que contiene el símbolo de importación de marcas de revisión DWF.
Mantener modificaciones de gráfico. Conserva todas las modificaciones de gráficos en vínculos DWG, DXF y DGN cuando se vuelven a cargar estos vínculos.
Lista desplegable Tipo de referencia. Especifica si el modelo vinculado anidado es visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el modelo anfitrión se vincula a otro modelo. Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados.
Lista desplegable Tipo de ruta. Especifica si la ruta de archivo de un modelo es relativa o absoluta. El valor por defecto es Relativa.
Nota: Si
Revit server es la ubicación del modelo vinculado, el tipo de ruta de vínculo de
Revit sustituye la ruta absoluta o relativa.
Gestionar subproyectos. Abre el cuadro de diálogo Gestionar subproyectos para vínculo <nombre de archivo>, desde donde se pueden abrir y cerrar subproyectos de un modelo vinculado. Consulte Abrir subproyectos vinculados en el modelo anfitrión.
