Una familia de perfiles contiene una forma de bucle bidimensional que se carga en el proyecto y se aplica a determinados elementos de la construcción.
Vídeo: Utilizar familias de perfiles
Por ejemplo, puede hacer el boceto de un bucle de perfil para una barandilla y usar esa forma en una barandilla del proyecto. Los perfiles cargados aparecen en el Navegador de proyectos.
Para crear una familia de perfiles, abra una familia nueva y realice el boceto de un perfil mediante líneas, cotas y planos de referencia. Después de guardar la familia de perfiles, puede cargarla y aplicarla a geometría sólida en el proyecto. Las diferentes plantillas de familia de perfiles definen condiciones o tipos de elementos específicos. Seleccione la plantilla de familia que mejor se adapte a su caso.
Este procedimiento describe la creación de una forma genérica de perfil disponible para varios elementos de construcción del proyecto. Los contenidos específicos de la construcción y del diseño pueden diferir.
Para crear un perfil
Nuevo
Familia.
El Editor de familias abre una vista de plano con dos planos de referencia. No hay otras vistas disponibles en las que se pueda crear el boceto de las líneas.
grupo Detalle
(Línea) y cree el boceto del bucle de perfil.
grupo Detalle
(Componente de detalle) para colocar un componente de detalle en la familia de perfiles.
grupo Visibilidad
(Configuración de visibilidad).
Por ejemplo, si crea un perfil de montante, seleccione Montante.
Ejemplos
Ejemplo de boceto de perfil
Ejemplo de boceto de perfil de riel de grúa
Ejemplo de boceto de perfil de chapa grecada
